не работает второй цилиндр
tail
Индеец
посоветуйте что делать или кто может помочь? троит двигатель на второй цилиндр уже незнаю что делать. искра в норме, воздух вроде нигде не подсасывает,свечи чистые и сухие и всеравно неработает...
Давай подумаем, по идее, если цилиндр не работает,то и свеча не может быть чистой?
Если не прав, поправьте.
tail
Индеец
Strannik писал(а):Давай подумаем, по идее, если цилиндр не работает,то и свеча не может быть чистой?
угу но она чистая
А клапан не мог заклинить :oops:
High :yes: luxury :no:
tail
А как ты знаешь, что он не работает?
Пробовал снимать кабель?
tail
Индеец
Strannik писал(а):tail
да
А искра на него идёт постоянно?
D.D.E
Проблема может быть в распределителе или его крышке, а также в проводе высокого напряжения. Нужно снять крышку, проверить состояние контактов. А может заменить и провод.
D.D.E писал(а):Проблема может быть в распределителе или его крышке, а также в проводе высокого напряжения. Нужно снять крышку, проверить состояние контактов. А может заменить и провод.
Поэтому и спросил пока про искру
tail
Индеец
головка :crying:
tail писал(а):головка
Головка вава?
Снял что ли?
Трещена?
tail
Индеец
клапан травит... не снимал еще
tail писал(а):клапан травит... не снимал еще
Как узнал?
tail
Индеец
по мусахам помотался
Leon15tl
Непрочитанное сообщение Leon15tl »
а лахац афух проверели?а какая машина если не секрет?
Renault15tl 17ts/Chrysler voyager le3.3 4x4.
Нива 4х4 Hyundai trajet.crdi 2.0
Leon15tl
Привет.
Рад тебя здесь видеть, тем более, что с механиками у нас напряжёнка.
Заранее извеняюсь за флуд.
Ох-ах
Вы только посмотрите Leon15tl
:nunu: тут появилсИ :box2: .Заходи,заходи.Почему на нерусском :kar: ? :P :D :o .
Leon15tl
Ох-ах писал(а):Вы только посмотрите Leon15tl
а чо сразу дратся :P
tail
Индеец
самурай
Leon15tl
впрыск или карбюратор?Если впрыск то вполне возможно что инжектор не в порядке.
tail
Индеец
карбюратор
Leon15tl
Ну тогда попробуй проверить провода,свечи и проверять как уже говорил давление.
tail
Индеец
провода меняные также как и свечи и крышка трамплера! (и нераз)
цилиндр работает на высоких абаротах на средних подтраивает а на холостых ваще не пашет
Герман
tail писал(а):провода меняные также как и свечи и крышка трамплера! (и нераз)
Скорее всего что клапан , придеться видемо башку снимать .
Жизненное кредо - всегда .
tail
Индеец
сколько стоит бошку сделать?
Бошку не дорого.
Думаю, что в 1000- 1500 можно уложиться с лихвой.
Но если уж делаешь бошку, то и тайминг и помпу (если как у витары) и все резинки желательно поменять.
А здесь может накрутить и за 2.5
pol
Непрочитанное сообщение pol »
Чего вы бежите впереди паровоза. Какие провода и какая голова???
Проверь компрессию в цилиндрах и падение давление. Леон правильно наверху написал..
А так можно много вещей напрверять..
pol
Strannik писал(а):Бошку не дорого.
Если делать все как положено с помпой и таймингом, ремнтом головы в приличной конторе то минимум 3.5 лифней..
pol писал(а):Если делать все как положено с помпой и таймингом, ремнтом головы в приличной конторе то минимум 3.5 лифней..
Тебе видней
pol
Не вникая что за машина, примерные цены
1. ремонт головы 500-1000 в зависимости от того в каком она состоянии
2. комплект прокладок более менее приличный 350-500 шах
3. помпа 200-400
4. тайминг 150-250
5. натяжители 150-500 в зависмости от того сколько их и какой будем менять..
6. масло 100-150
7. фильтр масляный 20-50
8. свечи 70
9. антифриз 60
10. могут пондобится ремни генератора, мазгана, гилроусилителя это еще 200 -250 шах.
11. работа минимум 1000 шах.
вот и считайте...
