крышка радиатора
stingrey писал(а):миш-отключи печку на неделю и посмотри расход воды :)
Реально отключить шланги, или просто ручкой не включать?
Я не знаю какая у меня система..Рукоятка печки открывает краник или изменяет забор воздуха , а печка подключена постоянно :?: :?:
Но чует одно место , что не в печке проблема..... :no: :no:
шланг...
isramir писал(а):
mish писал(а):Так посоветуй гараж.
0547225183- Ростик Первую половину недели он до 23:00 работает.Петах-Т.
Попробую... :beer:
stingrey писал(а):шланг...
Поправь если я ошибаюсь... Вынуть вход/выход и закоротить их через трубку или как?
D.D.E
Если бы проблема была в печке, то ковёр в салоне был бы мокрым, ну и сильный запах антифриза.
D.D.E писал(а):Если бы проблема была в печке, то ковёр в салоне был бы мокрым, ну и сильный запах антифриза
У меня потекла печка, запах антифриза убивал, а салон был сухим, течь была в подкапотном пространстве.
Но если печка течёт, то при проверке прибором на давление должно показать сразу.
Прибор не кажет если микро трещина или через соединение шлангов.
D.D.E
А на какой машине печка в подкапотном пространстве?
Расскажу поподробнее..
Когда взял машинку ОЖ шибко уходила...
В гараже дал лахац в радиатор и сразу потекло со шланга ПЕЧКИ!
Ручьём...Заменил банд и течь прекратилась....Некоторое время нехватки ОЖ не наблюдалось , а потом начало понемногу не хватать...
Ну и начались танцы с бубном вокруг крышки радиатора....
Ммм... Может опять там проблема появилась... Хотя после этого 2 раза проверял лахацом и давление очень долго держалось.... :?: :?:
На дефе :?:
P.S. Стекать под капот может и на других машинах.
Есть примеры.
D.D.E
Strannik писал(а):На дефе
Спорить не буду, но Деф всегда отличался оригинальностью конструкции, как и Ситроэн :yes:
D.D.E писал(а):Спорить не буду,
И не надо :no:
Если не забуду, сфоткаю при первом же случае :thumbup:
D.D.E
Да я верю :yes:
Дракоша
mish писал(а):Ммм... Может опять там проблема появилась... Хотя после этого 2 раза проверял лахацом и давление очень долго держалось....
проверяли на холодную или на очень горячий двигатель ?
Drakon74
Последний раз проверяли на горячую.... Я накачал давление так , что шланги как каменные стали. И давление держалось минут 40... Машинка подостыла....
isramir
В твоём случае я бы поступил так:
1. Катаюсь и подливаю дешёвый тосол или дистиллированную воду.
2.Коплю деньги на неизбежный ремонт.
3.Зачем ломать себе голову?Машина работает - радуйся!
Может ещё продашь её до неизбежного ремонта
:beer: Я под градусом :)
isramir писал(а):3.Зачем ломать себе голову?Машина работает - радуйся!
5 лет подливал по чуть чуть, потом капиталку головы сделал и продал :?:
gdalex
Про какую машину идет речь? Там отключение печки отключает радиатор или перекрывает подход воздуха от радиатора?
gdalex писал(а):Про какую машину идет речь?
паджеро 2800
gdalex писал(а):Там отключение печки отключает радиатор или перекрывает подход воздуха от радиатора?
gdalex
я не большой автомеханик :)
но из того что я знаю, есть два вида обогрева:
1. вода всегда циркулирует через радиатор для обогрева. а ты открываешь или закрываешь струю воздуха
2. для обогрева открывается краник, который запускает горячую воду в радиатор, мимо которого всегда дует воздух
если у тебя первый вариант, то не важно работает печка или нет.
igo99
значит был я у Ростика.проверил что головка в порядке.уже хорошо!дальше сложнее ,вента на охлаждение не включается во время.предложил поменять термостат на температуру ниже.(говорит вента о.....нные деньги стоит)так чтоб вента включалась раньше.я так понял что создается высокое давление и оно выходит в бачек и через прокладку(плохую) в крышке.по этому вокруг крышки всегда зелено!что то в этом роде.может что то попутал!! :roll: :shuffle: ISRAMIR идея сдоливанием жидкости каждый месяц почуть чуть меня устраивает!! :beer: если головка в порядке что может быть хуже? :?:
gdalex
Вента - это вентилятор?
И если не секрет, сколько новый стоит?
igo99
да вентилятор .сколько не спрашивал (не интересовался :roll: ) сказал дорого!все дорого!!! :shuffle:
gdalex писал(а):я не большой автомеханик :)
Эти 2 системы обогрева я знаю... Я не знаю какая у меня)) :shuffle:
Дракоша
Головку можно проверить на "Ликейч (нефилат лахац) , но не рекомендую :o - если есть маленькая трещина то она разширится и тогда надо будет делать головку :crying: и точно будеш знать причину :crying:
Но , ещё раз повторю , что говорили люди выше - подливай воду и катайся в удовольствие - это как наименее дешовый вариант :?:
Drakon74 писал(а):подливай воду и катайся в удовольствие - это как наименее дешовый вариант
Так пока и делаю , как наиболее дешёвый вариант....
igo99 писал(а):термостат на температуру ниже
ну и как он повлияет на перегрев :?: он просто откроется раньше на пару градусов если термостат рабочий и не подклинивает то какая разница открылся он на 85 градуса или на 82
igo99 писал(а):говорит вента о.....нные деньги стоит
а у тебя разве не фэн-кляч(вискомуфта) стоит :?:
isramir
Я тоже думаю что у него вискомуфта и если она накрылась её можно сремонтировать при условии что найдёшь гель который там внутри.Но здаётся мне что не найдёшь в нашей палестине.Итог замена. А термостат менять толку нету моё мнение.Ведь после прогрева он всегда открыт.
Знаю что люди ставили електро вентилятор. Погугли найдёшь.
isramir писал(а):найдёшь гель который там внутри
с пендосии 45$ и ремонта на час работы :yes: но можно и мешумаш поискать :yes: машин таких валом :yes:
1. Фен кляч 600-700 шекелей стоит.
Если не фурычит, то есть смысл поменять, дешевле будет.
2. Термостат может не дооткрываться, вот тебе и излишнее давление.
Два способа проверки-или вытащи совсем или просверли в нём дырочку милиметра 2-3 и посмотри будет ли уходить вода.
3. Доливка ОЖ как правила не лучший вариант.
Хорошую жидкость доливать не будешь-дорого, а дешовая угробит всю систему из за отложения камня и окисления алюминия (проверено на себе).
Strannik писал(а):Доливка ОЖ как правила не лучший вариант.
Я так понял это про меня...
А что же делать ... Где эту течь , заразу , искать??
