вопрос к знатокам
может не совсем завоздушивание ,а дело в одностороннем клапане,просто солярка не стоит в магистрале ,а спускаеться в бак.....это очень частая проблема обычно этот шестом аль хозер находиться под ручным насосом на топливном фильтре.....(сверху)
у меня было тож самое решил в минуты,поменял всю эту верхнюю байду....сейчас стоит от исузу,тахлифи и дёшего,тоётовская в 4 раза дороже ,и только мекори,надо теперь только не забывать чтоб исузовские фильтры покупать... :)
Последний раз редактировалось Соловей Разбойник Чт авг 30, 2012 6:23, всего редактировалось 1 раз.
Соловей Разбойник писал(а):... дело в одностороннем клапане,просто солярка не стоит в магистрале ,а спускаеться в бак.....
Завоздушивание происходило и при работающем двигателе.
В данном случае такая версия отпадает.
возьми внешнюю трубку,опусти в бак,и напрямую в тнвд(даже фильтр минуй)и проверь если при таком состоянии не завоздушивается,типо потом только тнвд остаётся
Воздух засасывает там где образуется вакум, но ведь ТНДВ работает под давлением.
Может ли он засасывать?
aristoclan
Один чудак посоветовал(говорит из личного опыта)после грязевых ванн брызгать в альтернатор w 40(спрей халюда,говорит что продлевает жизнь альтернатору,насколько это реально,или вредно??
http://www.maxphone.co.il
yakov
aristoclan первый раз такое слышу. W40 щелочной раствор, не думаю что это поможет, скорей навредит.
tail
Индеец
Strannik писал(а):Воздух засасывает там где образуется вакум, но ведь ТНДВ работает под давлением.
а не сасает ли у тя через обратку?
все шланги резиновые по замену!
pavlik
yakov
+1
tail писал(а):а не сасает ли у тя через обратку?
Не написал, проблема найдена, сосало прямо на выходе из бака.
вопрос - кто-нибудь толковый реставрирует РКПП в центре ???
Да Рони в тель-Авиве тел.0505277779
Спасибо :thumbup:
машина легковая , точнее - Вольво дизель ...
Леонид Tdi писал(а):машина легковая , точнее - Вольво дизель ...
А ему помойму пофигу что ремонтировать хоть от танка :thumbup:
уважаемый Рони , по телефону сказал , что ручками не занимается , только автоматами ...
Леонид Tdi писал(а):уважаемый Рони , по телефону сказал , что ручками не занимается , только автоматами
:?: Странно но месяц назад делал :?:
жду ответ по месту где ремонтирует официал ....как будет позвоню
....просто не могу пока выловеть человека , оставил сообщение ему
Иду расстроить тебя в личку
Леонид Tdi писал(а):уважаемый Рони , по телефону сказал , что ручками не занимается , только автоматами ...
Попробую узнать в Ём Ришон. Вспомнил сейчас один гаражик.
Требуется помощь - Терано 96 турбо дизель - похоже ушла голова .
какие есть варианты на голову или мотор целиком ??? бюджет у человека ограничен ...
Леонид Tdi писал(а):похоже ушла голова .
:?: Что значит похоже.Если голова так ето г... вопрос зачем движку трогать.Если движку сдергивать то бюджетнее не получится.Если чел с руками то и сам сможет сделать.В мусахе трешка если самому в полторы уложится.
Полетел на работе компрессор :( Пробило прокладку. Простой паронит пробивает. Оригинальная идет внутри с металлом а сверху уже паронит или чтото вроде того. Кто может знает где можно достать такой материал или нормальных технорей по компрессорам :shuffle:
Daniel писал(а):Если чел с руками то и сам сможет сделать.В мусахе трешка если самому в полторы уложится.
Не специалист но по наслышке, головы на дизеля шлифовать не рекомендуется т.к. сильно уменьшается камера сгорания.
А для дизелей это критично.
Ну и если конкретно про нисан, а у него не ремни а шестерни, то наверно плохо в двойне т.к. нарушается межосевое растояние.
Но с чем согласен, то что нефиг трогать двигун, если можно поменять только голову.
у нас часто ширутники крутятся
обслуживают ингерсол ранд
http://company.ingersollrand.com/Pages/default.aspx
но там мощьностя по моему с 40квт
сам по молодости отжигал медные или люминивые листы
0,5 и делал целиком из них прокладку
:shuffle:
Strannik писал(а):Не специалист но по наслышке, головы на дизеля шлифовать не рекомендуется т.к. сильно уменьшается камера сгорания.
Наваривают потом шлифуют до стандарта .
borka13 писал(а):сам по молодости отжигал медные или люминивые листы
насчёт меди всё верно, насчёт люминия не знаю и поостерёгся бы, так как чистого люминия нет, а дюраль иногда после отжига и резкого остывания ещё твёрже становится.
Т.е надо точно знать что у тебя в руках.
:roll: Нет на это время работа встала.Мне бы где купить.
какая фирма компресора ?
есть явуан ?
чужими никто не занимается
Компрессор израильский лет 20.одна голова.5.5 коах сус. помойму называется голиаф (oholiab) так на нем написано.
завтра поспрашаю
но шансов мало 20 лет всеж
кстати на таких старинных
зажимается хорошо и картонная прокладка 0.5-1
у них посадочные места широкие
Там 2 прокладки одна картон держит а вот вторую метал со временем расслоило и пробило поставил картон 1мм пробило сцуко . отдал шлифануть поменял опять картон опять пробило.сказали что верхняя должна быть с металлом в середине.Если че узнаешь буду благодарен :beer:
