вопрос к знатокам??
наташа
Непрочитанное сообщение наташа »
при повороте руля на асфальте и при езде был треск
треск пропал а потёк появился
наташа
а при всём этом ездить на ней можно ещё денёк?
смотри в личке тел механика,позвони посоветуйся
freza
Непрочитанное сообщение freza »
Можно рискнуть недалеко в зоне страховки на грар и оччччень аккуратно.ИМХО.
Не машина красит водителя,а водитель-машину(не мое).
Если треск был при езде 2х4, то к этому узлу он вряд ли имеет отношение.
В режиме 2х4 можно ездить без проблем.
наташа
Strannik писал(а):Если треск был при езде 2х4, то к этому узлу он вряд ли имеет отношение.
вроде только при 2х4
предположу\с вероятностью 99.9 процентов\ что на фото паджеро длинный 2800 :) Ремонт и проверки онлайн нерекомендую.стоит проверить в мусахе откуда течь и масло ли это :beer:
наташа
stingrey писал(а):предположу\с вероятностью 99.9 процентов\ что на фото паджеро длинный 2800 :) Ремонт и проверки онлайн нерекомендую.стоит проверить в мусахе откуда течь и масло ли это
ты прав это паджеро длинный 2800 на мой взгляд это масло но оно капает когда верчу рулём
freza
наташа писал(а):на мой взгляд это масло но оно капает когда верчу рулём
Тогда ближе к рулевому-рейка,усилитель.шланги.Сучетом треска ранее-см.153,157.
Алик паджеро и 4х4 едет без проблем так как диф в раздатке супер селект есть
наташа Под-етьТЕ в ришен к Андрею но масло в рулевую долей ATF ДЕКСТРОН-3 ЕСЛИ НАДО
наташа
Короче так был в гараже то что текло сделали это сальник пробило а то что делает треск это сказали мот эге надо менять. Теперь ищу мот эге
Вопрос к знатокам....
Уже несколько дней вместе с доктором пытаемся довести до ума ручной ( стояночный) тормоз....
Все адекватные меры и комбины и регулировки перепробованы... :smile:
Левое колесо более менее держит, а правое практически нет... Можно рукой прокрутить... :(
Вопрос к тем , кто сталкивался с похожей бедой на прадике...
Где ещё рыть???? ](*,)
Ну не в тойоту же сдаваться...... :mad:
mish писал(а):Ну не в тойоту же сдаваться......
скорей всего придется
ромка шедау делал, заказывал кит какойто и барабаны переклеевал
я тоже себе хочу сделать, когда время найду :)
на прадо взади стоят тормозные сандали для амбрекса.их надо заменить.я менял.стало получше. 8)
Должен быть автоматический регулятор для выбора зазора. Может заржавел :shuffle: :shuffle: . В барабане должно быть отверстие, чтобы подлезть отвёрткой до трещётки.
komissar писал(а):В барабане должно быть отверстие, чтобы подлезть отвёрткой до трещётки.
mish писал(а):Все адекватные меры и комбины и регулировки перепробованы...
Саня они вроде всё пробовали :?: , а если рулировку сандалей барабанного тормоза они не знают, то лучше будет везти машину в гараж, ибо с томозной системой всё просто: или знаешь досконально, или вези спецам, третьего не дано. Жизнь дороже!
Непрочитанное сообщение юра »
если пробовали,то можно было и барабан снять,посмотреть на колодки...может стерлись,может высохли,а может и барабану хана....
Была похожая байда с витарой.
Ничего не могли сделать, пока не проверили диаметр обоих барабанов сразу.
Разница оказалась в 4 мм, притом больший перешагнул через разрешоный размер.
После смены барабанов всё заработало.
Ювеналий прав..
Колодки заменены, барабаны проточены, колдовство происходило в гараже , не под домом на коленке... :smile:
все прочищено и прощупано... :yes:
А вот померить размеры барабанов это идея :-k
Или хотябы поменять местами...
еще идеи приветствуются....
спасибо всем... :shuffle:
А обычные тормоза задние колеса держат? (Или у вас разные системы тормоза и ручника :shuffle: )
А трос ручника вообще кто то проверял?
vovan60
Миша,под пластиком переключения коробки, в районе подлокотника, находиться болт регулировки натяжения троса ручника.удачи
vovan60
разные.ножной тормоз зажимает диск,а ручной-внутренний барабан того-же диска.
Дани.
разные, Вован ответил...
Вован.
Про болтик мы в курсе...
скорее гаечка...
Бульдог.
трос проверяли...а как же... :beer:
vovan60
Тогда в морг :lol: :lol: :lol:
vovan60
Не дождётесь! :inv:
Alex
Проблема известная,даже новое не работает,как хотелось бы.
Снимите диски,замените колодки ручника,только не китай.
После этого,раслабте трос ручника полностью,подведите колодки
с помощью отвертки,через отверстие в диске.затяните до конца,пока не
заклинит колесо,потом отпустите,пока колесо не начнет вращатся.
После этого отрегулируйте положение рычага ручника,примерно 6/7
щелчков.Главная засада на прадо,это то,чтоб заменить колодки,надо
вытащить полуоси(не полностью) .Удачи.
Alex
Всё сделано точно по твоему описанию!
Один в один и не раз.....
Результата :no: ...
Кстати колодки меняются и без вытаскивания полуоси...
Правда немного с.....секасом... :roll:
Чудес небывает, вы что то нетак делаете.
