Установка дополнительных приборов
- Terracan05
Не много обновил интерьер.
Установка дополнительных приборов: вольтметр, давление турбины, давление масла и температура гбц.
Если кому интересно рад буду помочь советом.
- Terracan05
Бутылка воды не заменимый приборSergei B. писал(а):О! У меня там тоже бутылка с водой есть
Прибор выглядит хорошо!
А давление масла зачем видеть? Обесните пожалуйта
А вот измерение давления масла в системе нужно иногда для контроля работы насоса. Хоть есть и лампочка, но она порой загорается когда уже позновато.
- Terracan05
Из доступных ресурсов:Sergei B. писал(а):измерение давления масла в системе нужно чтоб мотор не перегрелся?
или чтоб насос масла не полетел?
"Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки было обеспечено достаточное давление масла. На щитке приборов автомобиля имеется контрольная лампа или датчик, которые показывают состояние давления масла в двигателе. Если при запущенном двигателе загорается контрольная лампа давления масла и горит при работе на высоких оборотах двигателя, то это тревожный сигнал. Требуется остановиться, заглушить двигатель и выяснить причину, дальнейшая работа мотора недопустима, так как это может привести к его поломке и капитальному ремонту."
- Terracan05
- Terracan05
Может вам автотюнерам будет интересн следующий подбор статей:
http://esbuzz.net/trends/video/how-to-c ... lcd-part-1
Решил тоже на коробку поставить
Кинул (прижимом) датчик на метал. трубку, выходящую из коробаса, думал ну четам, пусть немного не точно показывает. Показывало, что 40гр тока греется при движении
Сейчас сделал правильно, погрузив его в масло, и
70-82 гр показывает
- Terracan05
А как ты погрузил в масло, подумываю и себе поставить.Prado155 писал(а):Решил тоже на коробку поставить![]()
Кинул (прижимом) датчик на метал. трубку, выходящую из коробаса, думал ну четам, пусть немного не точно показывает. Показывало, что 40гр тока греется при движении![]()
Сейчас сделал правильно, погрузив его в масло, и70-82 гр показывает
Для следующего проекта самое тоgenkor писал(а):Может вам автотюнерам будет интересн следующий подбор статей:
Миш, извиняюсь, но это битый линк, сгенерированный esbuzz.net сервисом, но по этим ключевым словам можно найто настоящие линки в Google и Youtube.Phobos писал(а):Для следующего проекта самое тоgenkor писал(а):Может вам автотюнерам будет интересн следующий подбор статей:
http://esbuzz.net/trends/video/how-to-c ... lcd-part-1![]()
странно, открылсяgenkor писал(а):Миш, извиняюсь, но это битый линк, сгенерированный esbuzz.net сервисом, но по этим ключевым словам можно найто настоящие линки в Google и Youtube.Phobos писал(а):Для следующего проекта самое тоgenkor писал(а):Может вам автотюнерам будет интересн следующий подбор статей:
viewtopic.php?p=189863#189863Andrey M писал(а):привет всем. ставим доп радиатор на коробку(магазин амстердам в хайфе) на выходе ставим нипель на 4 выхода .вход-выход датчик температуры наприбор и датчик включения доп вентилятора охлаждения смотрим фото (АНДРЕЙ М) и будет счясьтя
