Вопрос про "сихсух" с гаражом
gdalex
Нужен совет
Мой друг недавно сделал тайминг. Ровно через неделю полетел мотор
Хозяин гаража отказывается от ответсвенности, говорит, что мотор нагрелся, радиатор взорвался, и гараж тут не причем
Гараж находится в списке "מוסך מורשה" на сайте министерства транспорта под категорией "кондиционеры"
Вопрос: может быть у кого то был печальный опыт, в похожей ситуации? Что можно посоветовать?
Nikon
gdalex писал(а):Мой друг недавно сделал тайминг.
Уважаемый!!! А при чем тут тайминг ?
gdalex писал(а):мотор нагрелся, радиатор взорвался,
gdalex
Ремень перекосило. Вода перестала циркулировать в системе. Мотор нагрелся....
Nikon
gdalex писал(а):Ремень перекосило. Вода перестала циркулировать в системе. Мотор нагрелся....
Не могет такого быть у принципе, я так думаю :?:
Mitsubishi Pajero II
водяную помпу разве тайминг крутит? какая машина? тем более водяной помпе пофиг если даже найминг не выставлен,она крутится,и гонит воду,если ушёл тайминг-гнёт клапана
Козлы короче .Всуд на них ...
пусть твой друг отстанет от гаража, нет никакой связи между таймингом и проблемой перегрева, и даже в суде скорей всего он проиграет. тайминг отвечает за газораспределение а не за охлаждение + плоский ремень с зубьями шириной в 2-4 см не может перекосить, короче пусть даже и не пытается литфос "тремп" на гараже
Если мурше то общее состояние хаявим ливдок и тд ...
Тайминг к перегреву не имеет никакого отношения-это точно, но когда меняют тайминг, система охлаждения путается под руками и на многих (наверно) машинах при замене тайменга её на определёном этапе отсоединяют.
Ну и соответственно потом подключают.
Здесь и может быть проблема.
Strannik писал(а):Тайминг к перегреву не имеет никакого отношения-это точно, но когда меняют тайминг, система охлаждения путается под руками и на многих (наверно) машинах при замене тайменга её на определёном этапе отсоединяют.
+1
Скорей всего что то хреново соединили обратно при сборке.
Но доказать это проблематично.
Нужен какой то независимый шамай,который мог бы дать письменное заключение о причине произошедшего.
эйн сикуй мишпати
С хорошим адвакатом всё можно выкрутить, но ему надо платить 8)
hezi
Предупреждение!!
Ñîëîâåé Ðàçáîéíèê писал(а):âîäÿíóþ ïîìïó ðàçâå òàéìèíã êðóòèò? êàêàÿ ìàøèíà? òåì áîëåå âîäÿíîé ïîìïå ïîôèã åñëè äàæå íàéìèíã íå âûñòàâëåí,îíà êðóòèòñÿ,è ãîíèò âîäó,åñëè óø¸ë òàéìèíã-ãí¸ò êëàïàíà
Íà ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñîâðåìåííûõ àâòîìîáèëåé,âîäÿííàÿ ïîìïà ïðèâîäèòñÿ â äâèæåíèå èìåííî ðåìí¸ì òàéìèíãà,ïîýòîìó áîëüøèíñòâî àâòîïðîèçâîäèòåëåé ðåêîìåíäóþò ìåíÿòü ïîìïó îäíîâðåìåííî ñ ðåìí¸ì.Âîçìîæíî,÷òî â äàííîì ñëó÷àå èìåííî òàê è ñäåëàëè,òîãäà èìååò ñìûñë ïðîâåðèòü,ïðàâèëüíî ëè óñòàíîâèëè ïîìïó.
всё равно,предположим тайминг перекосило,перепрыгнули зубья,ушли бы клапана,и небыло бы синхронизации в подаче топлива,тнвд который-да приводится в двежение таймингом....то есть незек был бы не перегрев-а головка двигателя....помпу обычно крутят внешние ремни,а советуют менять помпу с таймингом,потому-что снимаеться кожух тайминга,и уже остались пару болтов чтоб её(помпу) снять,и поменять,она практически ба хуц,
gdalex
Мой друг, у которого полетел мотор сейчас путешествует где то на юге в пустыне. Уехал на 2 дня
Я через facebook :) спросил у него все подробности, что именно ему делали, и что именно случилось с мотром.
Из того что я знаю - у знакомого таксиста была похожая ситуация. сделал тайминг в гараже. через 10.000 км перекосило мотор. гараж все починил по гарантии (или поменял мотор). я не помню все подробности, т.к. история довольно старая
gdalex писал(а):Ровно через неделю полетел мотор
никак не вяжется с этим
Strannik писал(а): но когда меняют тайминг, система охлаждения путается под руками и на многих (наверно) машинах при замене тайменга её на определёном этапе отсоединяют.
если есть проблема она всплывёт сразу, не через неделю, это точно.
Strannik писал(а):С хорошим адвакатом всё можно выкрутить, но ему надо платить
шанс попасть на стоимость своего адвоката+ расходы на судебные тяжбы гаража, намного выше, шанса выиграть дело. .....но хозяин барин
+1
gdalex писал(а):у знакомого таксиста была похожая ситуация. сделал тайминг в гараже. через 10.000 км перекосило мотор
перекосило может быть и связано с таймингом(порвался, перескочили зубья, заклинило натяжитель и т.д ) но перегрев, .....шансов мало
Вполне могли плохо соединить какую то трубку - была небольшая течь - хозяин её не видел - за неделю вытекла вся ОЖ и результат перегрев
когда я работал в центральном гараже,у клиентов не было шансов что ,то доказать,вмешивался меандэс хевра,и все наши косяки прикрывал,а клиент платил..... не выгодно входить в тяжбы.... против хевры-нет шансов,подтасуют факты и пока машина стоит,сделают ,что надо чтоб задницу свою прикрыть....
Можно и попасть на адвоката, но когда то была раскручена на джиптрипе подобная история.
Есть там хороший адвокат с которым работают хорошие специалисты.
Всем там известный и популярный гараж в конце концов выложил очень значительную сумму за то, что не признал изначально свою халатность.
В конце концов прежде чем начинать тяжбу, может есть смысл, пусть даже за мзду, получить совет специалиста по таким вопросам.
Leon писал(а):пусть твой друг отстанет от гаража, нет никакой связи между таймингом и проблемой перегрева, и даже в суде скорей всего он проиграет. тайминг отвечает за газораспределение а не за охлаждение + плоский ремень с зубьями шириной в 2-4 см не может перекосить, короче пусть даже и не пытается литфос "тремп" на гараже
+1
RubikJan
hezi писал(а):На подавляющем большинстве современных автомобилей,водянная помпа приводится в движение именно ремнём тайминга
+1 У меня На исузу это именно так и происодит
В поисках
rishon писал(а):Вполне могли плохо соединить какую то трубку - была небольшая течь - хозяин её не видел - за неделю вытекла вся ОЖ и результат перегрев
на 100% гараж и здесь не виноват -рашланут амештамешь. хотя в этом случае через суд можно получить хотябы часть.....если повезёт
п.с
игорь ты тоже неделю ездишь и масло с водой не проверяешь?
RubikJan писал(а): У меня На исузу это именно так и происодит
на какой именно? что то не помню чтоб от тайминга и помпа крутится ....хотя могу и ошибаться
RubikJan
Leon писал(а):на какой именно?
6VD1, 3.2L Petrol
В поисках
Leon писал(а): игорь ты тоже неделю ездишь и масло с водой не проверяешь?
Я проверяю через день,ну а если хозяин той машины не проверял,то это разве доказывает как то его вину? :?:
Если накосячили в мусахе,то должны за это отвечать.
Правда доказать это ему будет очень сложно :(
RubikJan писал(а):Leon писал(а): на какой именно?
6VD1, 3.2L Petrol
+1
vortec5700
Непрочитанное сообщение vortec5700 »
На самом делье между таймингом и перпегревом связь может быть, хоть и не прямая.
Обычно когда меняют тайминг, меняют и ремень привода алтернатора, мазгана, водяной помпы и т.д. Может в этой машине надо менять и натягивающий ролик, который может кончится и изза него порватся этот ремень. Что и преведет к перегреву.
Вопрос в том: продолжыл ли владелец ехать на машине когда она начала грется? Если да, так врядле суд будет в его пользу. Когда есть индикация о проблеме надо первым делом остановится.
Но если окажется что все ремни в моторе на месте, так это не связанно с гаражом. Радиатор может взорватся от удара, трещины или изза других пречин.
Мы вас очень просим чтоб чылиндров было восемь. Ну и кубиков нам 395 чтоб был ризон спокойно спать.
