_TRoopeR X_
Товарищи, друзья, соседи по палате :D
С радостью сообщаю, что товарищ Shvabsky, сегодня был принят в секту :lol: и был крещен моканием в ницанимские озера, тов. Navi иже с ним :D :thumbup:
Да прибудет с нами сила !
Во имя Великого Карбюратора и во славу Кардану!
П.с. фары в брод выключаем.
Вообще выключаем все что можно, музыку, габариты...и т.п.
Dave
:D :thumbup:
красавы :beer:
Красивый заплыв :thumbup:
Shvabsky
Непрочитанное сообщение Shvabsky »
Да, было очень круто!!!
Эмоций море !!!
Isuzu Tropper / Xtrim / "04
Я в такое озеро весной в Детройте на 8 mile road влетел на 40км/ч, да еще и с открытыми окнами. #-o
После этого о шнорхеле задумался. :shuffle:
navi
Непрочитанное сообщение navi »
классно покатались :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Shvabsky
Утро доброе!
По дорогн на работу загорелся chek engine и не переключаеться на 4-ю скорость.
Как лечить?
Заранее спасибо
Проверь уровень масла в коробке.
Если с коробкой проблемы то по идее чек трансс загорится.
Для начала надо считать код ошибки.
Не переключается на 4 если свыше 80 км/час???
Запрет на вкючение 4 может дать датчики скорости или температуры масла в АКПП,
Но при этом горит не чек енжин а чек транс.
А овердрайв не включен????
Если кнопочка нажата а лампочка у тебя перегорела, то и не заметил как нажал.
Проверь кнопку на ручке переключения.
И считай код ошибки.
Скорей всего это не связанные явления.
Накануне гонял?
Shvabsky
Phobos писал(а):Если с коробкой проблемы то по идее чек трансс загорится.
Это на eBay нужно заказывать махшир?
У нас нигде купить нельзя?
После повторного завода машины чек пропал
Shvabsky
Phobos писал(а):И считай код ошибки.
Накануне гонял?
После пятницы машина стояла
Shvabsky
Strannik писал(а):Проверь уровень масла в коробке.
Масло в норме, даже немного с перебором( чистенькое)
Не ничего покупать не надо. Почитай тут:
viewtopic.php?p=195338#195338
Даже если чек пропал, он сохранился в памяти.
Но раз пропал то значит или клапан ЕРГ глючил или иммобилайзер или дросель. Проверить надо все равно.
Что с передачей?
Shvabsky, Navi - с почином! :beer:
Shvabsky
Сделал все как было написано, код не могу понять(не сбрасуеться)
Мигает 2 раза с интервалом 0.4сек потом через секунду 5 раз
И снова по кругу повторяется
Shvabsky
genkor писал(а):Shvabsky, Navi - с почином! :beer:
Спасибо :beer:
Shvabsky
Что с передачей?
Чек появляется на трассе (100км -2,5 оборотов и рычит)
По городу он не загорается
Передача 4я включается?
Код 22 как я понял это перегрев.
Shvabsky
Phobos писал(а):Передача 4я включается?
Да
Или 25???
Не понятно...
Если 25 то это сигнал от стоп сигнала где то коротит.
Shvabsky
Phobos писал(а):Код 22 как я понял это перегрев.
За температурой следил , не повышалась
Сбрасывай так.
Поверни ключ пока все не зажгется. Все лампочки на приборке. Но не заводи.
Оставь так и отключи аккумуляторы, массу, на 7-10 минут.
Ничего перемыксть не нужно.
Потом поверни ключ назад вытащи его и подключи аккумы.
Не не я не правильно понял.
Мигает 2 раза а потом 5 . это значит 25.
Это глюк от стоп сигнала.
По воде ездил где то коротит.
Проверь лампочки и степень накаля, как горят ярко или нет.
Shvabsky
Phobos писал(а):Не не я не правильно понял.
В левую затекла вода и лампочка лопнула, заменил вместе с патроном , но горит тускловато
Если это проблема , тогда почему машина не едит? :?:
