В пору пользования бензинкой увидел, что расход меняется от заправки к заправке. В пределах 100-200 грамм на сотню. Ввиду того, что бензомеры на заправках тарированные, а моторы у нас все умные, сделал вывод - НА РАЗНЫХ ЗАПРАВКАХ РАЗНОЕ КАЧЕСТВО ТОПЛИВА. Плохого машинка жрет больше. некоторые добавляют "и тянет хуже", но я езжу медленно и печально, поэтому не замечаю.
В любом случае: во времена разных цен на разных заправках по деньгам километр обходился одинаково. Что на ДорАлон зальешься задорого, что на тен10 за шапку сухарей.
полез опять в актуатор SOTF .а он сволочь такая не открывается.тоесть болт за рулевой тягой и его можно только ключём открыть или снимать тягу.
а у меня на 12 ключа не было.только букса.
короче промыл как мог и добавил то что не хватало.
вообще я неуверен что там что то было но не важно.
приехала одна игрушка .говорит по китайски))
по дороге ptp и зарядка
а птп на все Ваофенги катит?
vovan60
:no: :no: :no: :twisted: только на шадам не залевай,дорого починка встанет.
это ПТТ кстати я ошибся..но на этот который я заказал было написано что на 777 подходит...
мекори баофенг )))))))))
http://www.ebay.com/itm/251267811225?_t ... EBIDX%3AIT
весь "кит" обошёлся в 120 шек.
у нас у каких то подпольщиков 500 берут за всё или 250 только за рацию ....
сегодня опробовал оригинальный гидр. домкрат .прикольная штука .ручка крутилка это ключ от колеса.два удлинителя .
только не понял где его цеплять.
если ничего не подставлять он не достаёт до самой нижней точки мешулаша.
а снял колесо кстати чтоб от кривых мусахников исправить перекрученную гармошку шруса ... :shock:
вот как народ работает непонятно
vovan60 писал(а):Wodqnoj
Да я давно уже на подсолнечном масле езжу. 2L-T он такой.
bazzz270 писал(а):если ничего не подставлять он не достаёт до самой нижней точки мешулаша.
а и не нужно подставлять
у него вылет с хай лифтом потягаться может :yes:
вторая ревизия.. померял снова после того как сделанные пороги не подошли (сам виноват ночью мерять не надо)
откровенно не хватает третьей опоры.нужно думать как сделать чтоб мощности завода хватило )))
извени, но мне кажется не очень крепко
крепление посередине а потом пол машины без жесткости
я с коротким тоже намучался
лучше или посмотри у кого нибудь
или купи готовые
там крепления хитросделанные
mazzy74 писал(а):извени, но мне кажется не очень крепко
Прав.
вопрос на засыпку :
что за коннектор?
был найдет отключённым между трансфером и коробкой .снизу со стороны пассажира .
Он входит в трансфер?
Там из электрики только электромагнитный блокиратор ручки переключения трансфера. И вроде все...
да в раздатку..
как вся электрика..
там ещё актуатор раздатки стоит сзади со всеми вытекающими.
А не, пардон, есть коннектор электропривода подключения , и есть датчик положения.
У датчика положения раздатки два одиночных коннектора, похоже на это
Ну тогда по идее не должен подключаться передок.
вот и я говорю...
коннектор этот примерно под ручкой раздатки..
как будто его отрезали и напрямую сделали..
во всяком случае буду смотреть
Он дает команду что, подключен пердний кардан, как я понял.
тут наши английские товарищи всё расписали
http://www.itocuk.co.uk/forums/viewtopic.php?t=23620
вот коннекторы которых у меня не хватает(фото перевёрнуто)
The transfer case has a switch in it that tells the 4wd ECU the rear actuator is in position.
стало быть какая то редиска просто срезала конекторы и подключила напрямую.да ещё оставив одну сторону коннекторов...
А может и не надо с ручной коробкой этот контрольный сигнал ????
Может он релевантен только для автоматов?
На автомате можно манипулировать раздаткой только в "N".
на ручном тоже.
если ты не на нейтралке то понижайка не войдёт
короче говоря Миша это авода аравит чистой воды :D .
:D
Но причина то должна быть?
Сдается мне это как то может быть связано с тем шумом в переднем актуаторе... :roll:
причина...
может сломался коннектор а новый было в лом было искать.
там без заморочек.просто напрямую без коннектора сделали...эффект тот же что и с коннектором впринципе
форсируем голаны :lol:
Бампер не хочешь чуть подрезать?
Как у меня.
хочу ...времени нету не на что...скоро буду работу менять ..может появится немного :D
хочу подрезать но только не оставлять заглушки противотуманок..а срезать до клыков между которых номер стоит..
ты бампер снимал когда резал?а чем резал?диском?
Да бампер снимал, резал джексоном (электролобзиком).
Попробуй сначала как у меня, по линии выштамповки, не понравится отпилишь больше,.
Пилится очень легко.
джексон есть ...
бампер низковат конечно но я почти его не задеваю..клиренс то не стоковый
Все впереди...
