Прадо 90 - 2000, 160000 км
Ничего не держит эксцентрик потому, что его (повидимому) не должно быть.holif писал(а): Мое мнение о профессионализме Фрон-Ашдода упало до плинтуса
Может я и ошибаюсь, но думаю, что он появился после лифтовки..
А кода конструкция не совпадает с необходимыми позициями её не фисируют.
Всё ИМХО, машину не знаю, но что то подобное делали на витарах.
Как хорошо, что не повёлся.
Надо просто найти кто сможет нормально восстановить ограничители, которые держат эксцентрик по бокам. Судя по фото равнять их уже бесполезно, нужно срезать и приварить новые.
В отличии от Витар, на Прадо регулировка развала предусмотрена производителем, и нет нужды в колхозных решениях. Не смотря на это,
на моей Витаре оно работало на все 100%, и я забыл о существовании эксцентриков сразу после их установки.
High
luxury
Pillgrim95
Выпрямили руль, доктор сказал ехать на шетах и если че вернуться для дальнейшего сращивания
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200002 ... _4301.html
Последний раз редактировалось holif Сб сен 04, 2010 13:46, всего редактировалось 1 раз.
ехать надо...
Ну ты тут и написал всякогоholif писал(а):Обнаружилось что не дочинили мне машинку. Посмотрев на фотки сразу станет очевидно почему кивун-фронт постоянно уходит - иначе быть не может. Мое мнение о профессионализме Фрон-Ашдода упало до плинтуса - профессионалы так не поступают. Утверждать после первого ухода схождения колес что это из-за того что машина наехала на камень - просто большая наглость когда иначе быть не может, когда целиком нарушена и не восстановлена система регулировки эксцентриков.
Единственая возможность реабилитироваться это признать халатность исполнения работ и привести все в порядок. На неделе съезжу проверю если они тоже это понимают. Иначе Фронт-Ашдоду , с починкой в каком нибудь другом месте... На мой взгляд вполне возможно даже судебное разбирательство, надеюсь до этого не дойдет. В случае профессионального поведения ( не всеже потребителт лохи ) данной фирмы, ей почет не смторя на промах
а эксцентрики будут смещатся у тя часто ( не забывай про изменённую геометрию подвески и распределения сил)
а чтоб не проворачивались эксцентрики их надо фиксировать : или засверливать или делать стопорные шайбы на подобе шайб что ставать на задние подфипники субары .
З.Ы. бережнее надо ехать или апдейтить проблемные узлы , а с дуру можно и велосипедную цепь перегреть .
З.Ы.2 Я никого не защищаю , просто знаю что Фронт Ашдод делает нормально , а ведь и на старуху бывает проруха , а ты тут сразу чуть ли не войну им обьявил
Стопорные шайбы, это наверно правильно (если возможно), а вот засверливать, наверно всё же нет, т.к. потом не возможно регулировать.Drakon74 писал(а):а чтоб не проворачивались эксцентрики их надо фиксировать : или засверливать или делать стопорные шайбы ...
C драконом познакомился лично. Для тех кто не понял - эксцентрик не вращается а ходит нелево ... На фотке видно что нет нет стопорных скоб. Топор войны не отрывал ( наверное прадед его закопал, где искать не знаю ), сам я человек очень даже мирный. И вообще если бы что не так не стал бы я ехать туда на переговоры. Пока что все ништяк.
ехать надо...
ну я о том же, надо скобки наваривать... а пока это просто болт.Strannik писал(а):По прямой что ли?holif писал(а):Для тех кто не понял - эксцентрик не вращается а ходит нелево ...
Ну тогда это не эксцентрик.
на данный момент он смещен в крайне левое положение - так что скорее всего более не сместиться. Подозреваю что на данный момент должны быть проблемы с развалом...
ехать надо...
Расследование продолжается или следствие ведут .... ( на знатока пока не претендую )
На той неделе с утречка пораньше снял полуось, поставил пружинку а оно все равно текло. Несмторя на это поездка на той неделе удалась
Решил прикупить уплотнительные кольца в Ламе-Куф за 50 шах
такжде прикупил сальник в фирменной тайоте - ну и цены там аж 200 шах, в России всего 350р - вообщем похоже это была первая и последняя покупка через фирменный гараж
вот и пружинка
всегда можно подобрать идеально подходящее кольцо
заодно в Ламед-Куф приобрел ХайЛифт
разобрать-собрать в третий раз труда не составило
ставим кольца без замены сальника
выбивать/забивать полуось удобно резиновым молотком и здоровой отверткой
заливаем масло - и все равно течет
облом, течет со внешней стороны сальника а не с в нутренней как я думал поначалу
на следующей неделе учимся менять сальник ...
вот и пружинка
ехать надо...
holif
кольца поставил зря -это ничего не даст
только помешает
сальник должен решить проблему(если посадочные места целы) если не поможет оригинал то есть фирма получше(viton seal) они кор. цвета
а лучше позвони
(не в кипур.....
) я раскажу как и что проверить :beer
viton seals
http://www.pspglobal.com/sab.html
а лучше позвони
viton seals
Leon писал(а):сальник должен решить проблему(если посадочные места целы)
SNEP писал(а):Если всё в порядке, то сальника должно хватить, а если полуось болтается в редукторе, то никакие резинки не помогут.
Всё верно, как бы собрал всё вместе.Leon писал(а):кольца поставил зря -это ничего не даст только помешает
Заострю внимание на пружинке сальника,-верни её в зад.
Новй сальник решил все проблемы
Сначало надо было подготовиться
вот он новый сальник
старый можно вытащить этим
запресовать новый нужно кольцо - ДСП и электролобзик быстро решили проблему
затем поверх кольца можно использовать какой нибудь диск
вытаскиваем
вот он - поврежден и совсем не имеет резины ? наверное стерлось - очевидно почему он протекал
поставить новый труда не составило - надо только поровнее. У меня чуток перекосилось, но все равно не течет.
вытаскиваем
ехать надо...
Братцы джиперы, поделитесь опытом с любознательным...
Нижний бачок суду по всему можно снять просто отогнув крепления один за другим. Там еще будет резиновая прокладка. Далее по моему надо подравнять что смялось и ставить все обратно. Судя по всему надо будет добавить либо гераметика либо селикона при сборке в дополнение к резиновой прокладке.
Есть у кого нибудь опыт по разборке/сборке нижнего бачка радиатора ?
ехать надо...
Пол-пути к победе, нашлась процедура снятия радиатора
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... topic=8013
ехать надо...
