navi
Непрочитанное сообщение navi »
Phobos писал(а):Традиция, положенная ув. bazzz270, устанавливать ручки на переднею стойку, живет и здравствует. :lol:
Но мы не ищем легких путей, :no: , заказал новую, оригинальную с Австралии.
полезная штуковина :thumbup:
что за сайтик такой ???
Yakut
Непрочитанное сообщение Yakut »
navi писал(а):что за сайтик такой ???
Слихуйте...
Тот с австралии уже не торгует. Вот есть из США (Родео или Трупер, не важно, все подходит)
http://www.ebay.com/itm/141793413944?_t ... T#shpCntId
Andrey M
Непрочитанное сообщение Andrey M »
чёто дороговато за ручку на любом пируке три за 50 :o
Согласен, дорого, но мне например, некогда ехать на пирук.
В бортовике тихо... :D машина, в силу сложившихся обстоятельств, интенсивно эксплуатируется по асфальту, добавился третий водитель, каждый день пробег, примерно 150-160 км, и все по асфальту, мудовая резина скоро помрет :lol: На следующей неделе будет 300 тысяч км общего пробега.
Появился легкий глухой стук спереди, причину нашел быстро, ее было видно невооруженным взглядом. Резновые шайбы под штоком передних амортизаторов сильно разворотило.
После замены резинок, навел относительный порядок в сарае :D . на выходные нужно 6 мест.
С разложенным 6-м сидением еще есть место для стола, стульев, палаток, инструмента, 20-ти литров воды, сабвуфера и остается место для сумок с продуктами.
Как то спрашивали, почему я закрепил компрессор на дверь, а не на пол?
На фотографии видно что закрепив на двери и подняв его на 12 см от низа, более рационально используется пространство пола, под компрессор еще можно что то положить, бутылки с водой например...
Ну и в конце была наклеена очередная Олд Скульная наклеечка :lol: :lol: :lol:
Вчера отметил небольшое событие :D до Луны еще не доехал...
DenisG
Непрочитанное сообщение DenisG »
Мишка еще столько-же и не кашлять !
Г. Витара 2015.
DenisG писал(а):Мишка еще столько-же и не кашлять !
:yes: :yes: :yes: :thumbup:
Phobos, поздравляю. До Луны долетел - теперь давай обратно.
genkor писал(а):До Луны долетел - теперь давай обратно.
Мягкой посадке тебе :yes: :beer:
Поход на почту :)
Антенна
Датчики температур вход/выход для интеркулера.
Датчик дросселя (старый чек выдает) родной, оригинал.
Phobos писал(а):Датчик дросселя (старый чек выдает) родной, оригинал.
Да, тоже задолбался менять его в своём старом Трупере.
Вот завтра буду его выставлять по прибору :D
подарки от санты ? :D
303 тыс км. Поменял масло в двигателе. Фильтры масляные, воздушный и фильтр топливный. Все фильтры, кроме воздушного оригинальные Исузу.
Масло 5/30 полная синтетика.
Полдня провозился с лампочкой стояночного тормоза, горит и не тухнет, противная :D
Думал поплавок в бачке с тормозухой глючит.
Снял коннектор почистил, подогнул контакты - горит пад...ла. :o
Разобрал центральную консоль, добрался до кнопки ручника, почистил, подогнул контакты - горит пад...ла. :o
Еще эта лампочка горит если недостаточный вакуум в усилителе тормозов.
Думаю сниму эту кастрюлю, проверю на утечку.
Снял главный тормозной цилиндр. Собрался уже снимать усилитель, смотрю, в самом низу датчик разряжения, снял его фишку, почистил, подогнул контакты - потухла :yes: :yes: :yes: чтоб ее...
Ставлю назад главный тормозной цилиндр, прокачиваю его, но педалька вяленькая, видать попал воздух в магистрали, прокачал все колеса по кругу :twisted: :twisted: :twisted:
грёбаные говны
но как же без них :crying:
Phobos писал(а): прокачал все колеса по кругу
Прокачать то прокачали, а вот колесо назад прикрутить... :twisted:
Закручивал сын, спрашиваю хорошо затянул? Да.
Поводов для недоверия нет, 193 см, 90 кг :lol: :lol: :lol:
Вчера едем, он за рулем, я справа. Что то стукает... :o
Открываю окно, слышу из под заднего правого колеса.
Останавливаемся, 5 гаек свободно болтаются, 6-й нет уже...
А я всю неделю на работу ездил .... :shock:
пофик . можно и на 3 колёсьях :D
:shock: :shock: :shock:
У меня малой 11 лет передний skid plate так затянул, что я еле открутил потом. :o
А насчет гаек - у меня на работе сейчас старый гольф стоит, жалоба на вибрацию. Так у него колеса без центровочных колец, год так ездил.
Уписался :D
Видать медная шайба того...
зэ трупер хабиби аль титасэк :D
роце серен мешумаш бе мивца? :lol:
Распотрошил немного панельку :)
Нужно было протянуть кабель антенны рации и шлангу манометра ресивера.
Закрепил под панелью, затем вдоль передней стойки пошло под потолок, антенна вышла в верхнем углу малой створки задней двери, шланг спускается дальше по задней стойке, оттуда внутри крыла выходит из кузова и идет к раме, к ресиверу.
Антенна на магните, с цельным кабелем 5 метров. В рабочем положении достает, примерно см 40 от заднего спойлера, на середину крыши. В спрятанном положении магнитится на кронштейн 6-го сидения.
Изображение,,Изображение
bazzz270 писал(а):зэ трупер хабиби аль титасэк :D
:lol: :lol: :lol:
Phobos писал(а):Антенна на магните, с цельным кабелем 5 метров. В рабочем положении достает, примерно см 40 от заднего спойлера, на середину крыши. В спрятанном положении магнитится на кронштейн 6-го сидения.
Чот сложно как то?
fantik69
Непрочитанное сообщение fantik69 »
Phobos писал(а):Уписался :D
у всех труперов сезон течки начался ! :D
SUBARU XV 2015
karkyn
ссылку на антену можно где покупал?
karkyn писал(а):ссылку на антену можно где покупал?
http://ru.aliexpress.com/item/10CM-Leng ... 75508.html
Чот сложно как то?
:lol: Да не.
Просто кабель 5 метров, преследовал 2 цели, не резать кабель и чтоб кабель не телепался по салону.
Закрыто
