LR D1 -project "Sullivan"
- Cpt_Ctrl_Freak
Я уже давно хочу.
viewtopic.php?p=241907#241907
А теперь верни старые Г.П. и движок по слабее поставь =) Вот и получится моя картина, а и махшев сними.
Я уже давно хочу.
- Cpt_Ctrl_Freak
Самое интересное что и я понял, где я не понял.Cpt_Ctrl_Freak писал(а):Пообщались с Phobos.
Понял, где я не понял.![]()
Везде засады... то "безмозглые" ТНВД, то "шибко умные" коммоны
Бедному джиперу разгуляться не где
Гоша однозначно прав в том, что если работает на близко к идеальным режимах то нефик лезть.
Ну если на постоянно, то можно и рубануть.Cpt_Ctrl_Freak писал(а):Strannik
Будь готов подрезать шланг на корректор, я тебе фиттинг поставлю туда перманентно.
А если только для проверки, то может просто подобрать другой шланг.
- Cpt_Ctrl_Freak
За двойное непонимание/понимание надо выпить!
Могу попробовать достать тройник на постоянку, чтобы всегда был выход поставить мад лахац, при желании перманентно.
Я пробовал подключится к оригинальному подсоединению корректора, но там хитровые%;ный фиттинг, к которому я не нашёл пару из имеющегося набора, и решил просто подсоединить своё. =)
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
Плановый и внеплановый ремонт
Началось всё с того что я решил поменять передние тормозные диски с колодками и резиновый бублик заднего кардана.
Машина примерно неделю в итоге стояла под домом из-за - передышек, внепланового ремонта, дождей и т.д... Процесс затянулся.
Видео о замене дисков/колодок и настройке подшипников:
https://www.youtube.com/watch?v=bVyMOaxMRog
https://www.youtube.com/watch?v=lVUqqJ-Rznk
Начал я в прошлую пятницу с переднего левого колеса.
Пока заменял хотел открутить бракет держащий тормозной шланг к калиперу, и открутил таким образом верхнее крепление CV joint housing, откуда благополучно вытекло всё масло, которое я в итоге заменил на специальный гриз для CV joint, через отверстие на CV joint housing.
Правое колесо сделать в тот же день не получилось, потому-что я не смог
открутить 52 мм гайку, держащую набу с диском. В итоге одолжив метровую трубу и надев её на рычаг процесс пошёл и правый тормозный диск и колодки заменены!
Дальше надо было поменять бублик заднего кардана. В итоге кардан снимать не пришлось. Отцепив задний правый аморт и раскорячив машину джеком и хайлифтом, я таки отцепил ломом кардан от яйца (Там центрующая ось в гнезде яйки сидит глубоко), снял бублик и поменял.
Перед тем как сделать кружок проверил как обычно течи/жидкости/ремни - и смотрю что антифриза как сильно поубавилось... Ну думаю течи не вижу - добавим - проверим.
Сделал кружок, проверил тормоза и бублик - смотрю течь!
Проверяю все трубки - норм, смотрю течёт между водяной помпой и блоком - ПИЛЯТЬ!
Не долго думаю - вспоминаю ролик и начинаю разбирать:
https://www.youtube.com/watch?v=OKIpJYEe2Ms
Во первых, таких ужасных последствий долгого нахождения воды с под крана я давно не видел, во вторых один из болтов, держащих алюминиевый кейс к юлоку, настолько проржавел внутри, что мне пришлось изрешетить дрелью кейс к чертям, чтобы вытащить его, и на это ушло часов 5.
НЕ ЛЕЙТЕ ВОДУ С ПОД КРАНА ВМЕСТО АНТИФРИЗА!!!!!!!!!!!!
Джиперам с больным сердцем не смотреть!!!
Хорошо что нашлась достойная замена и кейсу и водяной помпе, который я всё почистив и посадив на герметик быстро установил!
В итоге всё работает (хамса хамса), и сегодня прошёл тест!
Спасибо Alf и Faiz за запчасти и интсрументы!
- Владимир.vf
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
На помпу действительно без содрогания смотреть нельзя, но хочу кое что сказать насчёт заклинивших в алюминии болтов.
Причины конечно могут быть разные, но старайтесь на откручивать их на горячем двигатель.
Проблем поубавится.
Гоша молодца
Проблем поубавится.
Гоша молодца
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
