Дефендер 110 и всё сначала
Strannik, я не говорил о минутах позже 8)
Prado155 писал(а):но стартер крутит ?
Сразу после того как машина заглохла, пытался, но не мог.
feodor писал(а):Может аккум подыхает?
У дизеля, если уж помер, то навсегда.
Прошу обратить внимание, что это уже второй раз при тех же аккумуляторе и стартере.
Первый раз был с пол года тому назад на тьюле.
Обстаятельства примерно одни и те же, жарко, сброс оборотов, заглохла.
Стартер не тянет, как буд то сдохла батарея.
Алик, не говори загадками :?: , крутил или нет, после того, как заглох? Я не спец, но может кому-то поможет
Strannik писал(а):пытался, но не мог.
да, было время, тоже пытался, но не мог. Крутил, но медленно! Свет дальний горел, что морду обожгло! Диагноз - умер акккум :(
Герман
У меня так было несколько раз на диско , объяснили мне тем , что у сильно горячего двигатель повышается компрессия . стоит подождать 5-10 минут заводится как всегда . поэтому я прежде чем глушить если температура на дигитальном градуснике 100 и выше остужал дв. поставив коробку на нетралку и подняв обороты до 2000 .
Жизненное кредо - всегда .
Prado155 писал(а):Диагноз - умер акккум
Strannik писал(а):Первый раз был с пол года тому назад на тьюле.
Уж очень долго она подыхает.
Но ни это меня волнует.
Волнует почему глохнет двигатель?
Strannik писал(а):Уж очень долго она подыхает.
https://youtu.be/3NW4AU1n-cE
Значит прислушайся к Гере, лето проведя на диване с мороженым :D дефендер однако, а на улице лето 8) :lol:
У Меня бывает такая хренотень.Правда не глохнет и до 108 не доходит.Я если 98 градусов вижувсе пипец останавливаюсь курить. Правдо один раз было на подъеме с мм.Там Мы с Альфом и перекуривали :D А вот со стартером бывает.Раз включаешь еле крутит как будто акум умер. Через секунду крутит как ни вчем не бывало. Акуму 4.5 года но лебеду крутит как молодой.Сами видели.
bad
Непрочитанное сообщение bad »
У меня такое было на дизельном фольксвагене. Забилась рубашка охлаждения на одном из цилиндров и при нагрузке этот цилинд перегревался и подклинивал. Симптомы на 100% . Едешь вверх , температура чуть выше нормальной. Далее потеря мощности , на холостых двиг глох. Стартер не проворачивал или крутил очень медленно и после 5 - 10 минут заводился и продолжал ехать как будто ничего не было.
Обнаружили уже после вскрытия - предыдущий хозяин похоже вместо антифриза заливал ослиную мочу. Всюду были бело синие хлопья. А радиатор чистый.
www.velik.org
Очень похоже.
Ко всему при троганье с места чуствуется потеря мощности.
Если это так, то два вопроса:
Можно ли прочистить?
Если нет, то как долго с этим будет жить двигатель?
Strannik писал(а):Очень похоже.
Алик, ты же сам понимаешь, что если цилиндр заклинивает при высокой температуре, то уже нанесён урон рубашке цилиндра и кольцам. Будешь и дальше играться с этим, то ещё будут под замен шатун поршня и коленвал со втулками и подшипниками.
Я всё понимаю, но какая к чёрту разница если для чистки есть необходимость вскрывать двигатель.
Да и это может не дать гарантии успеха.
Тогда выкидываем блок.
Поэтому и был задан первый вопрос
Strannik писал(а):Можно ли прочистить?
Добавлю, не вскрывая двигун.
Не знаю за прочистку в авто, но если так, то у тебя уже задир на гильзе. Надо разбирать, полировать гильзу, поршень большего ремонтного числа+ новые кольца :shuffle: Зато поедет :thumbup: :beer:
Не знаю, как можно не услышать подклинивания :?: обычно звучекс, на мотике проходили это :lol:
bad
На фольксе я тоже не слышал. Вскрывали движек из за другой проблемы - из за постоянного перегрева ушла голова и пробило прокладку а когда открыли увидели потеки алюминия на верхней части поршня. Как раз цилиндр и не пострадал ( если не ошибаюсь он из чугуна). Проверили цену на ремкомплект + работа + не понятно что еще вылезет и получилось дешевле взять мотор с импорта.
www.velik.org
ПЕЧКА у меня промылась престоном. Но то - печка. А в блок - не знаю. Дискайлер? Но он же сьест все. Что надо и что не надо. Порошок для снятия накипи с чайников? Он хоть и слабый, но тоже что-нибудь не то может сьесть... Главная проблема - как заставить реагент идти, куда нужно и не идти куда вбок.
kulibin2424
Будете смеяца возможно,но. Берете обычную кокаколу, убераете газ, и заливаете. Пару,тройку часов на хлостых и в нутри все девственно. Даже ржавчину всю вымывает. :lol:
движение это сила
kulibin2424
Кокакола без газов. И два три часа на холостых. Будет вам счастья.
движение это сила
Хм. Лучше без калорий. А то горелый сахар может пленочку дать. А газы - что газы? при 100 градусах парциальное давление углекислоты станет 0, и никаких газов.
kulibin2424 писал(а):Берете обычную кокаколу, убераете газ, и заливаете.
12 литров? :?:
Strannik писал(а):Накрылся универсальный стеклоподъёмник.
В магазине просят аж 250 за китай г-но.
Чуть дороже на ебайке можно купить два.
Можно ли такой найти на ебайке один и хорошего качества?
Заработало :thumbup:
Большое спасибо Диме db за запчасть :beer:
Strannik писал(а):Ушло сегодня одно колесо.
Похоже лопнул старый порез.
Есть запаска, но она овершенно новая, т.е. диаметр намного больше.
Придётся покупать полный сет.
Купил 3 колеса и джант.
Тот же БФ.
Четвёртое, запаска конца 12 года и всё время под чехлом.
Думаю сойдёт.
По наводке Бориса ставил в кибуце далья.
Очень доволен и ценами и ширутом.
kulibin2424 писал(а):Будете смеяца возможно,но. Берете обычную кокаколу, убераете газ, и заливаете. Пару,тройку часов на хлостых и в нутри все девственно. Даже ржавчину всю вымывает. :lol:
Ой! Спросонья дошло! Углекислота - это ведь одно из активных действующих веществ в коле! Аш2ЦеО3 как раз и растворяет "накипь", которая "КальцийЦеО3". Так что насчет газа - ??? Да и выйдет он без посторонней помощи очень быстро.
Вопрос к владельцам TDI 300, есть ли у вас система увеличивающая холостые обороты при включении кондиционера?
Strannik писал(а):есть ли у вас система увеличивающая холостые обороты при включении кондиционера
:no: :no: :no:
:no: :crying:
Просто выставляешь холостые так чтобы с мазганом и без него было приемлемо. :beer:
легче через реле кондиционера запитать соленоид установленный на флажок регулятора оборотов
легче
:no:
Ювеналий писал(а):легче
:yes: :yes: :yes:
писи
должна быть система оригинальная для поддержки оборотов :shuffle:
Должна но нет.
Ювеналий писал(а):легче через реле кондиционера запитать соленоид установленный на флажок регулятора оборотов
Ты это можешь сделать?
