джимка 2015
Eugene
суммировав все ответы получил:
Общее:
  • Не надо ездить в стандарте
    Не делай ни каких временных переделок
    не надо придумывать себе двойную работу
Защита:
  • лифт и защиту обязательно
    защита картера и вав грира лишние
    защиту и колеса шетах можно ставить без потери гарантии
    На стоковой джимке с защитой у нормальной резиной отъездил год
    защита и каточки как минимум 50/50 обязательны
    Защита + лифт гарантии не вредят
    Чем лучше защиту сделать сразу, тем меньше придется ее менять в последствии
Колёса:
  • На большом лифте с маленькими колесами ездить вполне можно
    колёса сменить дело правильное. Но этого будет мало.
на основании всего делаю вывод: защита и колеса сразу, лифт 3" когда денег хашкребу, 235 катки подождут вообще.
Edmund Burke
Voron
Непрочитанное сообщение Voron »
Посмотри мой бортжурнал. Машины у нас одинаковые, а кое что я уже сделал. Кое что делаю. Может какя то имеющаяся у меня информация тебе пригодится.
Alex
Eugene,все ты понял не совсем правильно.Лифт,защита,колеса, хоть один блок,аморты,пружины,ступени,все это надо делать в комплексе,
то есть одновременно,тогда ты сможешь практически полноценно выезжать и получать удовольствие.Захочется чего то более "острого",тогда понижайка и второй блок.ИМХО.
Voron
Я делал поэтапно. И наслаждался в полный рост ( к сожалению не долго)
Не понимаю, почему нужно все делать зараз.
Мое скромное мнение:
Маст:
1)Резину фуль шетах. На курсе внедорожной езды от судзуки видел стоковую джимку, которая легко взобралась там, где я шлифовал на своей поднятой и блокированной машине с 50х50 максисом.
2)Защиту. И по полной. Уши, траснсфер, мост, бак, пороги.
Пороги панельные. Никакого растовского дерьма. Только пилить. Только хардкор.
Найс:
Блоки. (1 или 2 зависит от фанатизма и бюджета)
Экспедиционник.
Станционарная рация.
Люстра.
И где то между маст и найс 2-х дюймовый кит.
С одной стороны очень хорошая и важная вещь, с другой все же относится к желательному, а не обязательному.
Eugene
Попробую подойти с другой стороны:
Если хочешь на пересеченку, тебе нужны: колеса(МТ), блок (хотя-бы один), лифт и защита (причем полная). Все остальные варианты, например со мной ты покататься не сможешь (без потерь 8) ).
Выводы:
Покатайся на стандартных колесах (не 50/50) и поставь полную защиту. То есть пороги, мосты, уши, трансфер и (то что предложат Есу, Грейсвандер и Димагер - они самые опытные). Ворон, Кристоф и bronweg в пути, но пока у них нет достаточно опыта и они еще ни чего не сломали :twisted: . После полной защиты двигайся в одном из двух направлений: или сразу два блока и ГП или лифт. Как выбрать? На что хватит денег. Закончил, делай второй вариант.
Есть еще параллельный вариант - лифт и один блок.
Обрати внимание, что колеса я еще не предложил, так как они хоть и самые важные, но требуют подготовку. Если просто купишь 50/50, то разницы не будет совсем. А если менять колеса, то в принципе нужны 235/75r15 которые можно ставить после Лифта и ГП. Так что смысла не отьездить стандартные колеса я не вижу, просто трата денег. Обязательно стремись к конечному результату, включающему защиту, лифт и два блока. Был у нас на форуме КостяДжимни. Так он на дорожной резине с двумя блоками катался по самым интересным кочкам Цорьа, а вот без блоков, даже на самой зубастой резине ни чего не пройдешь. Особенно на Джимке. Даже с двумя мостами, хода подвески у нее очень ограниченны из-за маленьких размеров.
Очень хорошо, что у тебя автомат.
Voron
Не торопись со своим мнением - тебе его еще нужно приобрести :beer:
Eugene
Alex
Был-бы рад сделать все сразу и даже больше, но :)
по самым скромным оценкам (поправте если не прав):
лифт кит 3" - 7500 - 8000
защита - 2500 - 3000
блок - 3500 - 4000
ступени - 1000
и того: 14500 минимум
к сожалению, а может быть и к счастью, я не могу себе позволить все что пожелаю, поэтому стараюсь разделить вещи на критические и менее важные.
Edmund Burke
Alex
Читай второй пост твоей темы, а также советы действительно бывалых и сделай правельные выводы.Я юзал три стандартных паджеро,но у них стандарт гораздо выше.Во первых блок в стандарте и 31-е колеса,вполне
живучие защиты и пороги,которые можно выровнять молотком.
Когда я понял,что не достигаю желаемого,поменял понижайку,установил второй блок и 33-е колеса и только сейчас я понял,сколько времени я потерял.Слава Богу паджеро с большим запасом прочности и я никогда не ломался.Вообщем,если подвести итог всему сказанному выше,готовить внедорожник желательно в комплексе в один удар.Удачи. :beer:
grayswander
Если 29 колеса на обозримое будущее не стоят, можно поставить "временный" лифт на 2" проставками под пружины и амортизаторами. Стоить будет тысячи 3. Или вместо проставок пружины и стоить будет 4.5.
"Мейнстромовый" на 2-2.5" лифт стоит 4.5.
Если бы я строил джимку сейчас с постепенными переделками, то в таком порядке:
1) Защита на: трансфер, бензобак. Без этого с асфальта лучше не съезжать. (2к)
2) Резина МТ стандартного размера.
С этим можно ехать среднепустынную созерцательную покатушку.
3) Защита ушей и пороги. Можно устроить флудовойнушку между адептами ступенек на раму и панелями на корпус.
4) Лифт 2.5"
С этим можно слегонца покарябаться.
5) Задний блок
С этим можно залезть подальше
6) Передний блок
С этим можно залезть далеко
7) 29 колеса и ГП
8) Лифт 3"
Как вариант можно сначала поставить задний блок, а потом лифт 2.5". Пузом тереться будет больше, но залезет дальше.
Это если желание путешествовать, а не дряпаться.
Если дряпаться, то сразу защита по кругу, два блока и резина МТ. А остальное в том же порядке.
а какая резина в стандарте? если 205 так это вообще оффтоп, там вроде 215 разрешено.
я бы делал сначала всю защиту, потом резину мт размера максимум из того что можно под родные клавные пары, потом лифт.
Christoff
Я год откатал на стандартном размере, но на правильной МТ, с задним автоблоком, лифтом 2 дюйма и защитой ушей м трансфера.
Не скажу что залез на в мё что хотел, но залез(не без помощи товарищей) туда куда и не думал что залезу.
Время показало что надо поработать с защитой, почему - не суть, и ставить колёса побольше. Поэтому и советую то что советую со своей колокольни. В идеале надо делать всё и сразу, но это больно для кармана.
"Дорога длиной в километр - начинается с маленького шага".
У тебя этот шаг это замена колёс с новых квишевых на новые фул шетах. Почему- потому что выгодно, по причинам описанным выше.
Вторым шагом стоит установка защиты, какой именно? Тут есть ньюансы.
Третьим - лифт.
НО машина твоя и ты не обязан слушать меня или ещё кого то, НО если решил что то делать спроси тут где,что и как.
Последний раз редактировалось Christoff Пн авг 03, 2015 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Christoff
Разрешено 205, остальное нельзя.
ALF писал(а):я бы делал сначала всю защиту, потом резину мт размера максимум из того что можно под родные клавные пары, потом лифт.
Поддерживаю.
И всё же лифт 2" бы делал сразу с защитой и колёсами.
Лифт 2.5" от 2" отличается только проставкой в 1.5 см.
3" не нужно (имхо).
Блоки и большие колёса оставил бы на созревание.
Это большие затраты и как ты понял, для них надо созреть.
П.С. 215 законно на джимку не прокатывают.
Поэтому чтоб дважды не платить, поездил бы на родных, а потом бы решил что и как.
Eugene
grayswander писал(а):можно поставить "временный" лифт на 2"
1. Не делай ни каких временных переделок
2. не надо придумывать себе двойную работу
Edmund Burke
Eugene
Christoff писал(а):Вторым шагом стоит установка защиты, какой именно?
помоему есть только гатос и асфир
если я ошибаюсь то кинте в меня линком, буду заранее благодарен :)
Edmund Burke
Christoff
Имелось ввиду что защищать. Есть Мори, у него на трансфер и передний мост видел, может ещё что то есть, цен не знаю но буду выяснять. Есть Боря с севера, у него есть всё, цены можешь уточнить у Voron или у самого Бори, у них же и о качестве материала можно поспрашать. К оффициалам не лезь, дорого и не всё продуманно.
Учредитель
Непрочитанное сообщение esu »
viewtopic.php?t=4199
Про пороги Voron вроде что-то более лучшее надыбал...
Мне видится что Уши, трансфер и бак обязательно.
С порогами можно повременить пока не отвалятся пластики. Мосты тоже для более фанатичной езды...
(У меня заднего моста так и нет)
Последний раз редактировалось esu Пн авг 03, 2015 22:38, всего редактировалось 1 раз.
IbnHattab
Непрочитанное сообщение IbnHattab »
сами мы не местные, а накуя жилизяка на мосту нуна ?
Jimny 2015.
Учредитель
IbnHattab
Ну типа можно расколоть если умело подойти к этому вопросу.
Видел у Амнона расколотый мост.
Учредитель
Eugene писал(а):Защита + лифт гарантии не вредят
лифт вредит (но не убивает совсем)
grayswander
Алик, я тебя очень уважаю как заслуженного джимковода, но 2.5" это стандартный комплект на джимку за последние 3 года. (По документам он 2") И 3" совсем не излишне, если ставить 29 колеса. 2" не хватает, 2.5" впритык и иногда задевает. Хотя это можно исправить и бодилифтом.
Для стандартных колес 3" действительно излишни.
Но ты, наверное, знаешь лучше. :beer:
Учредитель
grayswander
Уважаемый, из здесь присутсвующих 3" ни у кого нету. Более того, нет нормального кита в продаже (на сколько я знаю)
Если полагаешь что у тебя 3" то я бы посомневался, хотя у тебя не кит, а сборная солянка, которой тоже нет в продаже...
А задевает об арку, когда подвеска складывется, то есть это зависит от арки и бампстопа, а не от высоты лифта.
Добавлю, что 2.5" тоже не слышал, хотя есть отличие между пружинами.
Одни поднимают на 4 см, другие на 5 с копейками, хотя у всех у них зарекламированно 2" лифт.
grayswander
Бампстопы - это хорошо. Но в джимке и так ход не большой.
2.5" зависят от пружин, а тут вопрос от какого веса считать. Можно взять пустую машину из добавить 2" от стандарта. А можно учесть каркас, полный силивой обвес, 3 лебедки и 2 толстяка и считать от них.
Турки и EFS пошли по второму пути, но тоже 2" написано.
Ловелс, ОМЕ и другой "старый" израильский "мейнстрим", если я не ошибаюсь, вообще для джимки киты не делают. Просто ставят что-то подходящее по длине. А кто и как это считал - тот еще вопрос.
По поводу моей подвески - пружины там турецкие, как были так и остались. Хотя сейчас с одной стороны просели немного.
П.С. Алик, извини пожалуйста, за резковатую формулировку в моем предидущем сообщении.
Учредитель
Был у Мори, вести с полей:
кит ФоурАрт
http://4xfourart.com/Product/187/JIMNY- ... N-KIT.aspx
существует и продается в Хацепетовке по 9.5 килочатлов. Их амортизаторы это бяда, поэтому их брать не стоит, а сразу заменить на фоксы по 1.5 штуки каждый. Ибо они круты, регулируются по длинне и жесткости, ремонтируются, перекачиваются по мере надобности, то бишь если специально не ломать, переживет машину.
Короче, банк, 15 штук и полное счастье.
Но нас и так неплохо кормят...
Учредитель
grayswander писал(а):Бампстопы - это хорошо
Я не предлагаю удлинять бампстопы. Я предлагаю забить.
Просто говорю, что лифт подвески от этого не спасает.
Если сильно мешает, надо делать арки как у Christoff
dimager
Непрочитанное сообщение dimager »
grayswander писал(а):Если 29 колеса на обозримое будущее не стоят, можно поставить "временный" лифт на 2" проставками под пружины и амортизаторами. Стоить будет тысячи 3. Или вместо проставок пружины и стоить будет 4.5.
4) Лифт 2.5"
5) Задний блок
6) Передний блок
7) 29 колеса и ГП
8) Лифт 3"
Согласен с grayswander, только уши тоже сразу - это не дорого и они первые скребут по камням
здесь много вских полезных вещеи http://www.zuki-land.com/
Voron
Уши в зуки ленд в два раза дороже, чем у Бори.
Так что наверно не стоит.
Учредитель
dimager писал(а):http://www.zuki-land.com/
руки бы оторвал
Чисто за дизайн сайта 8)
krox
Непрочитанное сообщение krox »
Какие то странные цены тут фигурируют ...'Это немного дешевле.
Кит подвески EFS 4500-5000 , OME 5500-6000, MONROE 3500, Кит от Алика :yes: :yes: около 4000 .
Авто блок в задний мост стоит 220 $ привозиться в кармане и устанавливается за 500-600 шек .
Как то так :thumbup:
Suzuki Jimny 2008 AUT
