можно проверить катушку на сопротивление ( кажется 15 ом ) а сам клапан только разве что если шток ходит свободно или нет . но если его пользовали в плохом масле то и разбирать надо.
а так он чисто механический там ломатся нечему .
на клапане две резинки оринги и один спейсер с сечением .ты наверно про него
eduard
да чёрненкий. интересно если ломаться нечему филип 2 поменял и я один, а по твоим словам можно было просто почистить :?:
и вопрос про хреновое масло, это насколько оно должно быть хреновым, чтобы шток угрохать? с другой стороны просто так ничего не бывает.
но тогда вообще не понятно, етот затвор открывается при старте и закрывается при повороте ключа оф. так как он гад на работающем движке закрылся? тут масло непричом :no: тут или катушка полетела или комп сказал ему отключится, хотя поменяли и снова завёлся а через 4 км опять сдох. электроника блин :mad:
там в клапане где то 4 очень очень точно подогнанных деталей . они при гари и грязи от масла ( и плохих фильтров или их несмены ) застревают и шток перестаёт ходить .
достаточно что поставили маленький фильтр от каи рио и покатались так тыщ 50 . :lol:
клапан регулирует давление до рампы .он не работает как затвор открыт закрыт . от открывается и закрывается всё время работы движка в положении относительно командам от компа .
Rail Pressure Control Valve
мотор 4jx1 супер нежен к маслам - фильтрам и это не сказки . и вот ты на себе это и почувствовал :D
eduard
ну масло было хорошее и даже не тёмное, но если такое дело побегу менять, масло с фильтром дешевле чем клапан :lol:
меняй масло каждые 5 или 10 тыщ в зависимости от оклада :lol: и будет счастье .
масло только фулл синтетика и только хорошая фирма( ACDelco , Mannol ,Castrol и т.д. ) не еврол и не газпром с исинтом :beer:
не синтетическая технология и не бленд . только 100% синтетика 5w40
после инспекции нашлась незила на оринге помпы ож и на уплотнении медной трубки ( уплотнения 190 фото на странице 17)
трубка выхода ож из турбо целая и сухая но ее я поменяю когда возьму уплотнения на помпу
Ставим ручку на потолок около водителя
открываем пластик и под ним родная резьбы
с другой стороны наблюдаем шаблон
высверливаем окошко
и ставим стандартную ручку от трупера . все :thumbup:
Так ручка то где?
Да и нужна ли она со стороны водителя?
Ведь родные резьбы сделаны для праворульной машины.
ручка чтоб мне удобней было :thumbup:
в стойку вкрутить нельзя как на пассажирской стороне потому что там термометр стоит.
Ну если для удобства :thumbup:
А я как то привык за руль держаться :D
имел ввиду когда слезать и залезать не за что держатся особенно если машина на шетахе . а так ещё одна точка будет .практичность проверю :D
Я такую над пассажирской дверью приделал.
Но с земли Тома до неё не дотягивается.
А вот для удержания тела на бездорожье само то.
Если будешь пассажиров по Хуршану катать, то ручки необходимы :lol:
А кстати хотел над водительской дверью, на эти резбы держатель для рации замутить.
Миша глянь на трубочку ож от турбо.ты про неё говорил что нужно компрессор снимать ?
оба банда можно сменить на обычные и закрутить ключиком на ощупь
Хорошо если так. :thumbup:
Просто у меня ее пробило на квише и непонятно было откуда капает. Пришлось снимать компрессор.
разжился новыми коннекторами для форсунок . у меня 3 из 4 сломанные но поменяю и все вместе
подходят от Суфа (или наверно Рэнглер ) . стоит этот коннектор на каком то сенсоре .толи температуры толи еще что то.
стоят копейки в инете когда вся цама в сборе на форсы стоит около 800 шек
Последний раз редактировалось bazzz270 Чт окт 08, 2015 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Эта приблуда весьма и весьма полезна.
Защелки на коннекторах пересыхают и отваливаются.
а азиконы улетают в мотор :smile:
для общего пользования линк из исузу форума на оригинальные коннекторы дельфи
http://theelectricaldepot.com/weather-p ... -br-1-each
Мазе в мотор! :D
под кулачек распредвала :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Меняем оринг на медной трубке ож входящей в блок .
фотки пока не видно ...
за неимением в наличии уплотнения 190A был куплен оринг 190B за 21 шек .
сливаем ОЖ . снимаем компрессор, кожух ремня ГРМ , натяжной ролик и тошевет компрессора к коллектору ( тошевет по весу алюминиевая )
меняем трубку выхода ож из турбины .
снимаем и чистим медную трубку ож ( один край фланец а второй уплотнение оринг )
крепление фланца
вход в блок
чистим все от грязи и ставим фланец на силикон намазав обе поверхности ( на фланце и на трубке ) и дав подсохнуть можно закрывать.
дальше можно собирать обратно . работы на 4 часа первый раз - не понял как обратно вставить трубку пока не догнал что нужно тошевет кондея снять .
bazzz270 писал(а):... фотки пока не видно ...
Потому, что линк не заканчивается на JPG, PNG или GIF.
предидущий мой пост можно стереть :beer:
Меняем оринг на медной трубке ( деталь 15 ) ож входящей в блок .
сливаем ОЖ . снимаем компрессор, кожух ремня ГРМ ,патрубок интеркулера и турбины , натяжной ролик и тошевет компрессора к коллектору ( тошевет по весу алюминиевая ) .
а тряпку изоленту на минусе меняем на бидуд миткавец заодно .
меняем трубку выхода ож из турбины . банды поворачиваем так чтоб можно было открыть со стороны крыла .
снимаем и чистим медную трубку ож ( один край фланец а второй уплотнение оринг ) .когда забирал оринг из UMI умник гаражник мне сказал что трубка точно прогнила )))).
так я её почистил на всякий пожарный ...ржавчины нет и намека на неё
крепление фланца (легко найти по нижнему патрубку радиатора )
вход в блок .прямо за роликом компрессора
чистим все от грязи и ставим фланец на силикон намазав обе поверхности ( на фланце и на трубке ) и дав подсохнуть можно закрывать на болта .
ЮМИ негодуют.
Ты украл кучу бабла у них... :lol:
ты, как я понял, щитки теплозащиты не снимал с лобовины?
Молодец.
нет не снимал . снимал детали по ходу пьесы то что мешает . поэтому там много времени взяло .
да думаю что как минимум на 5 бумаг они обеднели из за меня :lol:
Ребята, я от вас х.....ю.
Вам посто нет цены.
Но всё что вы делаете разбросано по форуму и в нужный момент вряд ли можно найти.
Миша, если не трудно, собери ссылки в ФАК по темам, и вам цены не будет.
да я только за :beer:
Strannik писал(а): Но всё что вы делаете разбросано по форуму и в нужный момент вряд ли можно найти.
Да, надо заняться
:thumbup: UMI назло :smile: :mad:
да пошли они на хер )))
хотя есть махсан UMI на чек посту. там парень русский работает .всегда помогает найти деталь по каталогу и не делать позу мол ты не мусахник нахера тебе детали :D
ЩИТО?
А есть и такие кадры? Дааа.. А на йух они пойти не хотят? :smile:
