а вот я изменений не заметил.
максимум не понравится обратно верну
подкрутил задний задний регулятор тормозов
как я и думал никто никогда его не трогал :)
поставил пружинку в размер ( указан под капотом 31 плюс минус 7 ) .
теперь можно тормозить :D :D
еще на кармеле покатались . этот подьёмчик не удался .взял другой попроще
https://www.youtube.com/watch?v=eNDv0ffEuw4
пользуем дизель по прямому назначению :lol:
начал грется с мазганом на затяжных подьёмах ( на хорфеш поднимался и стрелка вверх полезла )
разобрал радиатор ( оригинальный ещё ) с помощью Phobos
где то 3/4 из трубочек были забиты . попробовал пробить .не фига не идёт . как камень. решено искать новый тахлифи
Как разбирали?
разбирал я . Миша виртуально помог :D .
разогнул язычки и снял бачёк верхний и нижний .
Ты че в интернет полез? Иди долби трубочки! :lol:
Новый купить успеешь.
ножовку нада :D
Пилите Слава, пилите... :lol:
купил таки новый радиатор.не выдержала душа :D
720 шек башан 500x618x32 ( оригинальный размер )
плюс прибарахлился 3 трубочками на теплообменник ( 136 шек колель ) . поставлю пока турбу отмокать в вэдэшке
Завтра проверим
Боря возьми ему картонку, вдруг не прогреется :lol: :lol: :lol:
Ну и правильно :thumbup:
Все таки прошел он не мало. Можно и побаловать.
Трубки, однозначный одобрямс :yes: , родные самое то, я искал силикон, но такой кофигурации...... голяк полный.
Ттхадеш!
Boris Leibman писал(а):Завтра проверим
радиатор поставил . надеюсь что соберу турбу обратно до завтра.пока оставил отмачивать
пасиб! но это не конец истории .еще трубочки не поставил . жарко :crying:
От твоего дома близко, ты и утром можешь успеть :lol:
радиатор херня . болты от турбо требуют мощного момента ( прикипели). тут без пива не обойтись :beer:
Титхадешь и беацлаха с турбо :beer:
пасибки :beer:
bazzz270 писал(а):радиатор херня . болты от турбо требуют мощного момента ( прикипели). тут без пива не обойтись :beer:
Как закончишь с этим, покажу еще две мерзапакостные трубочки :twisted:
ничё где наша не пропадала ещё целый месяц хофеша почти :D
паралельно готовимся к выпуску запасных рулевых тяг
резьба M14x1.5 ( и обратная ) .длина 300мм ( пока ещё не точно ).
для реверс инжиниринг нужно скрутить одну тягу без шарниров и проверить из какого металла сделано :) и дело в шляпе
запасся противозагарным кремом и начал разборку
подушку которая держит радиатор сверху пришлось подогнуть под новый радиатор . так же со старого радиатора переходит шланг на бачок и пробка ( резинка хорошая )
апокалипсис местого масштаба .
снимаем всё что может мешать ( интеркулер в сторону ).
откручиваем выпуск ( нужны 2 длинных удлинителя на головку ) .головка на 14
выпуск на турбо открывается без особых проблем . головка на 12 и нужен удлинитель на ручку .
отодвигаем выпуск и видим комбину на коннектор датчика давления в системе смазки
чистим и изолируем как надо .
подходим к 3 трубочкам ож ( см. бортжурнал Phobos) от блока в масло-кулер и обратно в радиатор через термостат .
2 трубки соеденённые термостатом на 77 град
термостат
у меня текла только одна трубка но я все поменял
* трубку с названием water cooler и коленом на 90 град возможно нужно будет подрезать из за отличий по стандарту евро .
Красава :beer:
Пару вопросов:
1) теплообменник - как он у вас подключён и к чему?
2) рулевые тяги будешь делать из гибкого или жёсткого металла?
3) вопрос от китайских мудрецов - нахуа снимал турбо? :D
Молодец :thumbup:
Турбу саму не совсем снимаем, только потроха после нее в сторону выхлопа, иначе до того места не добраться.
Теплообменник стоит на блоке, к ниму же крепиться основной маслянный фильтр (у нас их два) а также датчик давления масла и обратные клапана. Через теплообменник прогоняется ОЖ. Линия ОЖ открывается маленьким термостатом.
Теплообменник для охлаждения масла движка? Если так то понятно.
Кстати, очень противная вешь на самом деле. ШеЛоНэда, у моего товарища на кангу такой прорвало и вся ОЖ система была в масле и забился радиатор... Та еще ЖП.
До какого? До теплообменника?
Да, чтоб до теплообменника добраться, вернее до его трубок ОЖ.
Противная, не противная, а для common rail вещь необходимая. Масло в рампе и форсунках греется от сжатия.
Понял, спс. :beer:
поменял нижний патрубок на нечто похожее ( продавец клялся что от трупера но я сомневаюсь ) .
обрезал его точно по старому но мяса для бандов хватало впритык . не понятно . или старый радиатор стоял не в пазах или на новом хобот для патрубка короче .
или я прогнал
сменил топливо-шлангу от медной трубки бака до фильтра ( она была вся толи в масле толи в соляре но я не стал эксперименты ставить .
купил трубку gates на метр ( диаметр 8мм) и поставил. прокачал соляру и вуаля .
в рамках проверки всей системы охлаждения прошёлся и по трубкам ож со стороны водителя . они были целые . одну только подрезал немного чтоб банд нормально сидел а не на тряпье
хочу сделать тяги из такого же хомера как и оригинал. какой оригинал ещё не знаю
