прокачал тормоза после сборки рычагов .
конусные соединения стоит немного затянуть плаер патентом( ключ на 10 уже слизывает грани ) .
по началу была какая то проблема и тормоза не прокачивались .
педаль была вообще никакая .
видно воздух подсасывало откуда то . ежу понятно или не закрутил или что то забыл .
а забыл я оказывается медную шайбу ( одну из двух ) от трубки " банжо" калипера . в автомагазине дали за так в нагрузку к двум банкам Дот 4 .
пробовал за шайбу в гаражах спросить сказали не бывает такого в природе и закажи в UMI или прокачаем тебе тормоза за 100шек
прокачка для тех кто не знает идет по алгоритму крест накрест начиная с заднего колеса .
попросил у помошника покачать педаль три раза и держать .
только потом открыть штуцер ( на 8 ключ ) . и так на все колеса .
настоятельно рекомендую бутылку со шлангом на штуцер иначе все вокруг зальётся тормозухой .
По моему нормальная цена для UMI.
Можно проверить на http://www.amayama.com/ если знаешь точный part number.
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
Дык не оставляй же его голым =)
Покрась, обверни материалом, сверху подушечку =)
Зато надёжней и дольше держаться будет.
Если заранее чертёж сделать хороший и с толерансами, ну что было чем играться когда будешь устанавливать, то и дорабатывать не прийдётся.
Но хозяин барин, эт я такой не любитель деревянных акссесуров в машине
вариант с длинной базой не подошел из за строения туннеля между кресел.
со всеми поправками получилось следущее . ножки вырезал чтоб подлокотник плотно сел на выступы туннеля .
на что ушло где то 100мл клея для поклейки поролона на дерево. половина старого шкафа .две старые майки и свитер .
на боковые доски пошёл 5мм поролон от спорт матраса а на крышку поролон с матраса потолще ( где то сантиметра два ) .
материю прибил пистолетом степлером с обратной стороны .
конструкция может служить за табуретку если что
