GMC Jimmy 90
.....походу фестиваль пЫва продолжается.....кипим мы :mad: ......и я догадываюсь почему :shuffle:
Радиатор однако чистить надоть...
.....неее, болт обЛОМИЛО....
КОКА писал(а):кипим мы
КОКА писал(а):болт обЛОМИЛО
кому :shuffle: ???
:rotfl: .....болт...короче делов на два литра пЫва, снять левую башку, удалить корень болта и собраь по новой. Других вариантов нет :no:
болт головы?пробило прокладку?
....за прокладку скоре всего всё ОК. При сборке обломало болт по блоку, однако дали шанс...нет, давление не держит. Хотя чугунную бошку держат болты в три ряда, натыканные через каждые пять см., больше причин нет, в радиаторе газы. Масло без воды, чистое....ну и вода без масла.Выхлоп с глушака наверное соответствует нормам ЕВРО - 6.... :D
КОКАПрокладку при повторной установке менять однако...
Сумнительно , что из за одного болта газы пошли... Хотя... :?:
Болты новые ставили?
Именно из за одного болта и пошли. У меня на практике дважды случалось. Рено 11 один болт и "гайки", на шкоде стареньой Фаворит болт был на месте, но забыли установить ухо под болт, а ухо стальное (голова алюминиевая) и тоже газы. КОКА
Если болт не выковыривается, зови - оппыт имеем :yes:
bad
Непрочитанное сообщение bad »
Если нужны инструмент чем выковыривать болт звони
www.velik.org
.....час двадцать заняло скинуть всю электромуть, карбюратор, паук , коллектор, кондиционер и левую голову. :kult: :kult: :kult: ....огрызок болта удалил без проблем - джапкой. Есть непонятка где взять только одну прокладку под головку. Комплект за полтЫщи снова покупать не улыбает. Ну и не лишним будет комплект новых болтов, но снова на одну голову....В понедельник надоть собирать :roll:
за прокладку и болты узнаю завтра :beer:
Rey
Непрочитанное сообщение Rey »
:o :o :o сзмиранием сердца следим за вашими приключениями, товарищь! Родина и Партия гордится вами! :beer:
reyland.co.il
.....усё нашел
....болты с помойки, даже на фирме не продали......прокладка на заказ.....заТТра запуск номер два.....кто-то из нас двоих завтра вечером поедет - или я, или машина.....жду на пЫво
arkadii
Непрочитанное сообщение arkadii »
Коля удачи тебе в ремонте
и :beer:и пускай это будет последний ремонт
и катайся без поломок :thumbup: :beer:
КОКА писал(а):...усё нашел
коля если болты старые, есть шанс что они "растянуты" и может стоит и сточить.......
....думал за обрезание болта.........на сколько, пару/троику витков хватит ?.
КОКА писал(а):на сколько, пару/троику витков хватит ?.
виток-полтора максимум ......хотя и это не рекомендуют......только когда нет выхода
.....уЙ там, голову собрал как швейцарские часы, с отличной фирменной прокладкой...уЙ там - завёл, прёт компрессия в воду. Масло без воды, вода без масла...Замер компрессии в цилиндрах показал одинаковое число для всех.....осталась только одна - правая голова. Мая атказала напроч ](*,) ](*,) ](*,) - хотя прикольно :shuffle: .Была мысль за трещину во втором цилиндре, полернул, сделал картинку, увиличил на компе - не трещина. Да и раньше ездил. Ща картинки залью - смотрите дрУги чО нах за хрень.
давай я тя задавлю на миксере и будет те счастье и деньги в семье...
....жаль миксер, ещё может пригодиться :twisted:
Изображение чешите репы дрУги
коля трещину в металле не всегда на рентгене видно, а ты на картинке.
часто на холодную она закрыта, а на горячую .......
А компрессию ты все-таки на все цилиндры померял?
Я буду литературу искать, если че найду сообщу.
Последний раз редактировалось Дани Вт июн 28, 2011 1:21, всего редактировалось 1 раз.
Порядок затяжки болтов головы
В общем нашел затяжку на голову
Cylinder Heads
Engine oil
(blind hole)
Sealer
(water jacket)
65 ft-lbs.
Они пишут, что есть не только порядок затяжки, но и 3 разных силы затяжки (слабо, сильнее чем стд. и потом стд.) Книгу-бы по этому двигателю - есть Haynes, но на шару я его не нашел.
А компрессия должна быть выше
But... Norm for stock chevy 350's is in the 150-170 PSI range with most having around 160 psi.
[/list]
Цилиндр же железный.
Может есть возможность его намагнитить?
Тогда трещену можно металической стружкой искать.
Если компрессия одинаковая во всех цилиндрах - это не трещина. Кроме того движек разбирался по причине масла в камере, а сейчас выбивает газы в систему охлаждения. По моему дело в сборке головы. По словам КОКА головы чугунные и блок чугунный, а цилндры железные. Я с большими двигателями не возился, но на маленьких голова алюминиевая. Может быть затягивать нужно как-то хитро, а может расточка... :?: Книгу бы.
diman
Непрочитанное сообщение diman »
есть специальный спрей такой белый, он трещины выделяет.
Закрыто
