Джип Рэнглер
Ювеналий писал(а):сам нарезал новую резьбу в теле старых болтов и зарёкся от посещений этой достойной во всех отношениях фирмы
куда ни кинь , везде клин
а веть сссссуки , деньги не малые берут
У меня тоже подобный зазор и он сделан не просто так.
Лучший вариант дополнительной защиты это в плотную.
Но так как серийно в плотную сделать нельзя, то и делают её на определёном и довольно большом растоянии.
Сделать зазор меньше, себе дороже.
Как пример, любой маленький камешек между баком и защитой поднятый грязью пробьёт бак.
Да и вымыть набившиеся в минимальный зазор грязь и камни не возможно.
Всё из личного опыта.
Поэтому если не будешь делать сам плотную защиту, не торопись продовать эту.
Наконец то срослись все условия для приобретения и установки лифт комплекта от производителя Full Traction. Уже вторые сутки установки подошли к концу. Из проблем на сегодняшний день:
— в одном из передних амортизаторов отсутствовал мешочек с потрохами для его установки, Бильштейн 5100, выбран по причине отсутствия финансов на приобретение Кинговских, заодно и почувствуем с чем едят Бильштейновские аморты :).
— при установке верхней тяги моста с пссажирской стороны штатный болт невозможно вынуть без распиливания онного или по рекомендации производителя можно снять трубу глушителя. Я пошёл иным путём, слегка вывернув тягу и отодвинув глушитель возле бачка ниже кислородного датчика стало возможным вынуть болт и поставить его обратно на новую тягу. Производитель рекомендовал в случае с разрезанием болта ставить такой же с внешней стороны рамы и крепить его гайкой.
— задние тяги снабжены расширительными втулками для заполнения зазора возникающего приустановке шарового подшипника, но они оказались на 10мм длиннее чем им полагается. Завтра буду стачивать все 4 втулки на заточном диске, ну нет под рукой токарного станка.
— кронштейн задней тяги панара тоже выполнен не ахти как и нуждался в подгонке при помощи отрезного диска и дрели
— короба для заполнения пространства под бамп стопы на заднем мосту имели чуть меньше расстояния между отверстиями для крепления на мост.
— пластины для переноса чуть ниже креплений тормозных шлангов пришли не те что должны были
— в мешочке с болтами для крепления тяг стабилизаторов на задний мост не хватало шайб
Осталось установить верхние тяги заднего моста и дождаться нижних.
Придумать как снять без оригинальной приблуды тягу питмана с вала и рулевую с неё же. Отрегулировать переднюю тягу панара и выставить мост по центру.
После завершения всего того что не было сделано до сих пор останется только выставить углы на мостах для правильной работы карданов. И надеюсь порадоваться новому лифту и 37 тапкам уже установленным на Джип. Фотки будут позже вставлятся, так как ещё и работа есть днём и с воскресенья в ночь опять на смену.
Ювеналий писал(а):приустановке шарового подшипника, но они оказались на 10мм длиннее чем им полагается.
Ювалька, а ты уверен что этот комплект шёл имено на твою машину ?
Ювеналий писал(а): И надеюсь порадоваться новому лифту и 37 тапкам уже установленным на Джип.
Ну и мы потом с тобой :thumbup:
Strannik писал(а):а ты уверен что этот комплект шёл имено на твою машину ?
В части втулок и пластин для переноса крепления тормозных шлангов, не уверен абсолютно. Остальное, да моё.
А вот кто бы подсказал как бы снять без съёмника тягу питмана с вала гидроусилителя :?:
А где мой собрат по Джипу???
Из золотого города. Забирать мой старый сет будешь или как?
Если едешь на сбор подарок доставлю сам, если не едешь, то добро пожаловат ко мне на кофе и забирай сам. Просто на форуме сможем сразу и поставить его на твой Джип
Alexander paluy
Непрочитанное сообщение Alexander paluy »
Ювеналий писал(а):А где мой собрат по Джипу???
Из золотого города.
я здесь :smile:
слижу за продвижением проекта , жду :shuffle:
с удовольствием заберу старый сет :beer:
Ювеналий писал(а):Просто на форуме сможем сразу и поставить его на твой Джип
а его возможно поставить без лифта? в полевых условиях? :?:
Alexander paluy писал(а):а его возможно поставить без лифта? в полевых условиях?
:lol: :yes:
у меня под домом тоже как бы лифт отсутствует, но всё что надо было уже сделал
Alexander paluy
Я приеду на сбор, ну а если мы его сможем еще и поставить будет просто мечта. :remont:
Спасибо :beer:
Ювеналий писал(а):А вот кто бы подсказал как бы снять без съёмника тягу питмана с вала гидроусилителя
Практически без приблуды это сделать не реально.Да и с приблудой тоже не всегда получается.Приходится пилить :D
Не обращай внимания - это у Юваля месячные...
sha2n
Ювеналий писал(а):как бы снять без съёмника тягу питмана с вала гидроусилителя
Можно обмотать вал мокрой тряпкой и нагреть сошку автогеном.
sha2n писал(а):Можно обмотать вал мокрой тряпкой и нагреть сошку автогеном.
расположение вблизи кабелей и электроники не позволило выбрать этот метод. Пока вторые сутки соединение под смесью керосина и отработки маслянной, может выйдет чего :?:
Нарисуй, как должен выглядеть сьёмник, может чего придумаю :?:
Prado155 писал(а):Нарисуй, как должен выглядеть сьёмник, может чего придумаю
Обычный троеной апцир только очень мощный.
Я рубить не умею, мне размеры надо :?:
C возвращением тебя Федя :thumbup:
Тут вроде Саня обещался глянуть в стратегическом запасе на секретном своём складе и может найдётся. А выглядит он очень просто
Но, без размеров :( , сам понимаешь.
А с прочностью металла проблем нет
:yes: Но вероятность что съемник лопнет 50 на 50.То что замочил на 2 дня это гуд но думаю что греть тоже придется тогда есть шанс снять.
Alexander paluy
Не совсем то но если поможет отдам
http://alex.paluy.org/alex.jpg
yakov
http://www.4x4israel.com/forum/faq.php
Alexander paluy писал(а):Не совсем то но если поможет отдам
Если не ошибаюсь, это семник для подшибников.
Alexander paluy
Для клапанов
Daniel писал(а)::yes: Но вероятность что съемник лопнет 50 на 50.То что замочил на 2 дня это гуд но думаю что греть тоже придется тогда есть шанс снять.
Я свой сломал :yes: Только как потом выяснилось, пользовать его надо иначе. Я просто крутил натяжительный болт пока не срезало 4 маленьких болтика, держащих лапы. На самом деле, нужно закрутить болт съемника, дав питману натяг, а потом точным ударом 5 килограмового молоточка по нему уе..дарить .
Съемник могу одолжить, только нужно 4 новых болтика 3х40мм, желательно не из говнометалла.
Кстати кому надо :thumbup:
http://www.lkltd.co.il/web/8888/nsf/sbs ... 96&lang=HE
У меня такой:
High :yes: luxury :no:
SNEP писал(а):держащих лапы. На самом деле, нужно закрутить болт съемника, дав питману натяг, а потом точным ударом 5 килограмового молоточка по нему уе..дарить .
Очень правильно :thumbup:
спасибо за совет по поводу
SNEP писал(а):а потом точным ударом 5 килограмового молоточка по нему уе..дарить .
места для 5кг молотка там конечно же нет, но постучать килограммовым или 2,5 попробую.
Кстати приобрёл только что такой же съёмник Сигнетовский. Так что кому в аренду надо милости просим. :yes:
Думаю что можно долбануть и через удлиннитель (трубу например), проблема только найти добровольца чтоб его подержал 8)
Да, и еще :)
Думал что её не получится снять, после трёх сломаных съёмников. А теперь думаю нужныли вообще съёмники. http://video.yandex.ru/users/perevozki-lux/view/7/
отсюда:
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=45475
Из последних новостей:
- за исключением нижних тяг, весь комплект установлен и ждёт завершающей стадии- изменение геометрии подвески и угла кастора на мостах
- установлены усиленные рулевая тяга и тайрод, плюс сменил наконец то уродский патент с двумя демпферами на один нормальный Фокс
- Сегодня произошёл обмен 37 тапок на варновскую лебёдку, все довольны..
- начал сварку на усилении переднего моста, надеюсь к воскресенью завершить полностью.(кстати при регулировке рулевого, выплыло изменение геометрии в левом нагеле!!!!, что странно ) заменили на эксцентрический конус заводской- заняло с пол-часа вся настройка
Закрыто
