исузу трупер 2002 длинный
eduard
миша тёлок жена к дому не подпустет, а пива сколко хош :lol:
eduard писал(а):50 бар :o блин тут надо подумать как безопасно это сделать.
Как обычно, пиз....ть и отбежать :D :D :D
В субботу если не продашь подьеду.
Последний раз редактировалось Phobos Ср окт 14, 2015 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Я конечно извеняюсь
Но к этому механику ни ногой
Все што нужно это пиво и терпение
В
Да... как пива выпьешь так и терпишь... :lol:
eduard
и так. бога труперов задобрил помыв для начала машину :lol:
дальше начну проверки.
Андрюха
Непрочитанное сообщение Андрюха »
левый вал какрас и дает давление на инжекторы а правый мажет сам двиготель
Андрюха
уменя остались от старого матора насосы валы если есть желание могу дать попробывать если поможет сговоримся
И в трупере 3 три масленные помпы
Андрюха
надо вскрыть полнастью тайминг и смотреть шестеренки
Андрюха
23 двуходовой может он щелкол
Андрюха
кстате я ставел мотор в бершеве он с англии почему трубки печки выходили в лево заплотил 12,500
шмокелай под ключь а новый в морше 20 000 стоит
продавать нет смысла 10ку не перевалит .
все машины в возрасте уже потрепаны
Андрюха
хотел уточнить эдик от бершевы далеко живеш
Ашкелонский он.
Близко
Андрюха писал(а):левый вал какрас и дает давление на инжекторы а правый мажет сам двиготель
Как?
Он просто питается от той ветки. Он ни обратку не гонит ничего. Будь он хоть заклиненый он масло не перекрывает.
eduard
продолжаем отчот. снял крышку клапанов всё целое, сходу скажу что эти козлы оставили трубку подачи давления на рампу не затянутой, но масло не бежало, это по следам. затянул. ипопробовал, нифига, открыл ипосмотрел идёт ли вообще масло, идёт, затянул попросил сына покрутить стартер, с форсов масло отстреливает, значит давление есть?
попробовал отключить белый провод на цаме, непомогает.
что ещё можно проверить?
Проверить метки тайминга.
Проверить еще раз, этот соленоид.
Посмотреть что соляра идет на насос...
Эдик, там важно понять откуда масло прет, при снятой крышке может и штатная система смазки.
Может тупо рампа сухая, масло все слили через трубку...
Он может маслать минуту и не завестись.
Главное не убить акумы и стартер.
Я понимаю что по телефону или через форум это не помощь. Подьехать сейчас и завтра до вечера не смогу.
Не спеши, успокойся.
Пройдись еще по всем конекторам.
Соленоид, фишки форсов....
eduard
мишка масло отстреливает из форсунок из ихних дырок для сброса давления, в такт, тоесть не течот а в такт выплёвывает дозу, тоесть в рампе есть масло как минимум, попробовал потехоньку раскрутить трубку, 50 бар там точно нет но ощущался сброс давления.
пойду проверю подачу топлива.
Ну 50 там на ходовом режиме...
Давай проверяй потихоньку все.
Удачи.
eduard
ещо вопрос. раскрутил коробку тайминга. орегинальные метки не совпадают, зато ктото нарисовал тушю, так те практически попадают.
это четверть оборота малого колеса, от оригинала до туша.
сам тайминг как новый.
Андрюха
я так понемаю вроде с маслом все ок так почему не проверить что с соляркой надо вскрыть тайминг я непомню но помоему шестеренки стоят на стопарах может чтота с шестеренкой
:o :o :o
Крышка клапанов снята?
Совмести заводскую метку на верхней звездочке и посмотри на клапаны первого (к таймингу) цилиндра, клапана должны быть закрыты все, кулачки отошли от толкателей.
Phobos писал(а)::o :o :o
если нет сделай еще обороты.
Должно совпасть метка с закрытием первого цилиндра.
Ролик натяжной от тайминга нормальный? не болтается?
Андрюха
есть взаде головы клапон миша ты непомниш что он делает
eduard
Я когда тайминг делал та же проблема была. Орининальные метки несовпалали но были метки тушем. Когда всё поменял промазал шестерёнку машеват соляр на один зубчик и машина не заводилась.
Последний раз редактировалось Cpt_Ctrl_Freak Ср окт 14, 2015 17:32, всего редактировалось 1 раз.
eduard
ролик нормуль, верхний совпал и кулачки смотрят в стороны то есть клапана закрыты. а нижний колёсик тобиш его метка повернулась вправо на30 градусов от отметки, а то что ктото тушю отметил практически совпало, блин иди знай теперь что правильно туш или оригинал.
Закрыто
