LR D1 -project "Sullivan"
- Cpt_Ctrl_Freak
Помогите понять не механику
Зашита должна защитить вроде как мост от удара
С другой стороны эта защита крепится болтами на мост и на несколько сантиментов понижает просвет
То есть при ударе защита все равно передаст импакт на мост в районе крепления
Так в чём разница будет ли удар по мосту снизу или в районе крепления?
Каска или шлем работают так же. Рассеивают энергию.
Допустим, при концентрированом ударе по закрытому картеру дифференциала, может быть трещина, пластина же поглотит часть энергии, которая пойдет на ее деформацию или даже на срез болтов, другими словами чем больше придется работать ударной энергии по пути к картеру тем лучше.
Защита , как правило, не прилегает плотно к защищаемой детали и чем больше это расстояние тем больше энергии поглотит защита.
- Cpt_Ctrl_Freak
What they said
Я там в начале поста описывал, что болты оч хитро вые.. особенные, так что когда пришли эти и подошли, то уже было пофигу какая там башка.
Кстати если уж срежет болтам башку, так уже не важно какая она была до среза, всё равно прийдется просверлить болт и вытащить остатки холецом
What they said
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
Для тех кто спрашивал, защита яйца не от удара защищает. Она защищает от деформации и проникновения в мост внешних предметов. Удары мост, как неподрессоренная деталь и так получает и на них расчитан.
Немного испорчу праздник
1. Болты есть у Эли и у него их куча...
2. Использовал аналогичную защиту. Она очень плохая. Во первых высота просвета уменьшается. Благодаря ей, я сломал задний кардан на Маале Мухрака и чуть не уехал до самого низа
. Удар по такой защите приводит к повороту моста и ломает ближнюю к мосту крестовину. Кроме того, сами крепления защиты просто ломаются и защита повисает на двух передних болтах. Это случилось и у меня и у Арона и у Михаеля.
Наш мост очень прочный снизу. Там его ни что не пробьет. Единственное плохозащищенное место - задняя крышка. К ней просто варят "забрало" с местом для гайки и все, мост защищен.
- Cpt_Ctrl_Freak
Еще в начале спрашивал у Эли, на что получил оотрицательный ответ, он не имел понятия какие туда идут болты
Не очень понял как сломался задний кардан и повернулся мост из-за защиты. Мост провернулся по своей оси чтоли, и этим переломало крепление возле заднего яйца?
Я в принципе тоже не особо доволен тем как эта защита прикрепилась, думал захват будет поверх яйки..
Эли часто не знает, что у него есть. Эти болты используются на креплении переднего рулевого демпфера. Тебе нужно было переселить демпфер на переднюю тягу, а болты от крепления использовать сзади. Если-б ты поговорил со мной, то не возился бы с этим... Ты ведь знаешь, что в моем Диско я уже сделал все. Если кузовные работы это не мое, то все что касается защиты, проходимости и удобств я уже 2 с лишним года строю. А еще я езжу каждую неделю и все это тщательно проеряю. Не наступай на грабли - звони по любому поводу. Это сэкономит время и деньги
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
Смотрел ролики настройки подачи топлива на Салли и заметил, что на моём насосе пристроился какой-то девайс, которого на ролике не было. Начал уже думать что может у меня раньше был EDC. Покопал, и оказалось всё проще, это микросвитч, который открывает/закрывает клапан EGR, который и так давно у меня убит
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
Решил проверить насчет смеси Престона с обычной водой с крана. На бутылке противопоказаний не написано, а в составе, как я и говорил есть обычная вода (Конечно не указано всего ховна, что есть в нашей воде в кране, но тем не менее):
Следующим этапом можно попробовать смешать с водой и вскипятить, только у меня нет посудины, которую не жалко
УжеCpt_Ctrl_Freak писал(а):Следующим этапом можно попробовать смешать с водой и вскипятить, только у меня нет посудины, которую не жалко
viewtopic.php?p=209347#209347
Два месяца на Престоне с водой...
