Пришло время менять масло в двигателе.
Заодно и в переднем мосту и актуаторе привода (после покупки менял только в заднем, коробке и раздатке)
Расходники обычные:
Маннол 5W40
Маннол 75W140
два маслянных фильтра Исузу
два баллончика очистителя
За неделю до этого, менял опоры двигателя и снял защиту. Снятая защита имела унылый вид и было решено немного ее подровнять (вернее погнуть :D , т.к. лист имеет четыре линии поперечные сгиба и от нагрузок лист почти выровнялся , насколько позволяли точки крепления).
Хотел гнуть машиной, подкладывая под лист деревянные рейки, но веса Трупера, даже со мной :D , не достаточно. Алюминиевый (хотя это наверное дюраль, не знаю, я не металлург) лист чуть пружинит и все :o
Взял на работу и 5-ти тонным погрузчиком с 2-х тонным грузом на вилах отрихтовал :twisted:
Ну, раз пошла такая пьянка, снял поперечную балку. На ней есть серьги к которым, подкладывая гайки, крепится задняя часть защиты. Это "геморрой", решено приварить закладные с резьбой М10.
Вот, как начинающий сварщик, "прихватил" :shuffle:
По сложившийся традиции, все что снимается, перед монтажом краситься :)
Kapitan
Phobos писал(а):По сложившийся традиции, все что снимается, перед монтажом краситься
А где это всё ты делаеш? :?:
Discavery2 TD5, авт,2000
Як-54 Сомензини, 50сс ( 2x2m)
Primus 90
Балкон (скорее терраса) 80м2.
abuvst
Непрочитанное сообщение abuvst »
По просьбе Phobos про дроссельную заслонку:
http://forums.drom.ru/isuzu-bighorn/t1151861435.html
abuvst, спасибо!
Дром.ру, форум познавательный, просто "лопатить" 4150 тем про Бигхорн (Трупер), порой не хватает терпения. :)
Возвращаюсь к дискуссии по поводу опускания переднего моста.
В начале немного о ШРУСах.
На Трупере установленны шестишариковые шарниры с делительными канавками типа "Бирфильд" (это немного модернизированый шарнир Рцеппа).
Шарниры такого типа теоретически могут работать с углом 45 градусов, но практически, уже после 30 градусов излома, КПД при передачи крутящего момента, стремительно падает с 0,97 (30 град.) до 0 (45град).
Наиболее выгодными углами излома являются углы менее 10 град., в этом случае КПД больше 0.99 (0-5 град) и 0.985-0.99 (5-10 град.)
Следовательно, толщину проставок под мост необходимо выбирать из этого (угол излома менее 10 град.)
Набрасав схемку, вычисляем, что при толщине 14 мм (больше невозможно, из-за рулевой тяги) уменьшаем угол с 10.5 до 7.6 град. что приемлемо, а значит стоит "заморачиваться" :yes:
Проставки, думаю нарезать из опорных роликов цепных редлеров подходящего размера.
Второй, немаловажный момент, это увеличение угла узлома на переднем кардане, вседствии опускания дифференциала. Советуют применить проставки разной толщины (перед и зад), чтобы наклонить (развернуть) плоскость хвостовика диффа к кардану.
Будем думать. :)
У Труппера шурсы очень ломкие. Если сможешь опустить передний редуктор, то вероятность поломке значительно уменьшится, особенно если будет стоять передний блок.
:yes:
Да, Гена, ты прав, это именно "мой случай", когда основная преследуемая цель- снизить нагрузку на шарнир.
Вечером вызвали на работу, решил " выгулять коника" ,младший увязался со мной.
А у меня в махлаке грузовые весы, и малый спрашивает: " А сколько весит джип?"
Значит так, помытый и пропылесосеный Трупер, в багажнике сумка с инструментами ( кг 20) , компрессор ~3 кг, сабвуфер и усилитель ~18 кг и 60 л. в баке, весит 2340 кг.
Kapitan
Phobos писал(а):Значит так, помытый и пропылесосеный Трупер
:cool1: :appl:
Улыбнуло.
Primus 90
Почти три недели не крутил гайки, :) и у меня начинается ломка :D
Вчерась, будучи в районе ашдодского Стар-Центра, затянула меня нелегкая в "дурацкий" магазин Отодипо. Тупо послонявшись между полок, абсолютно ненужной фигни, мой взгляд упал на пленку для тонировки. О!:!: А не замутить ли мне бюджетную тонировочку :lol:
Сегодня, после работы, вооружившись необходимым и начитавшись/насмотревшись интернетов, я как туз козырный поперся на стоянку.
"Штирлиц никогда не был так близок к провалу" (с) :twisted:
Короче, в двух словах, руки с жопы. Маленькая половинка сзади на двери еще куда ни шло. Боковое стекло в багажном отстой! Видны маленькие точки. (делал все как положено, вода с мылом, скребочек и т.д)
Отодрал все нафик. Как нибудь поеду к мастерам.
Плюсы. Помыл стекла изнутри :twisted: :twisted: :twisted: . На балконе дверь теперь тонированая 8) (пленку ж надо куда-то девать :roll: )
Dave
Phobos - :thumbup:
:D :D
:smile: :beer:
Прочёл, как литературное произведение!
Талант! :))))
Особенно понравилось "Зато стёкла помыл!" :))
-=Алексей=-
Phobos писал(а):Phobos
о :) нашел твою тачку :) :thumbup: задние стекло идёт с подогревом , у тебя замена стоит походу , из за запаски сломать его сложно ) если не бабахнуть хорошенько :) а так нишчяк выглядит :thumbup: приезжай на север , покатаемся :beer:
-=Алексей=- писал(а): задние стекло идёт с подогревом , у тебя замена стоит походу , из за запаски сломать его сложно
Можно поподробней? :)
-=Алексей=- писал(а): о :) нашел твою тачку
Где нашел? Я тоже хочу.
-=Алексей=-
ахах ))) уже продал ? ) трупер твой на фотках ? )
-=Алексей=- писал(а):ахах ))) уже продал ? ) трупер твой на фотках ? )
А, на фотках, ок.
А что со стеклом не так?
Все, я допер :D
Ты смотришь на фотки думаешь что обогрева нет? На самом деле есть, просто на фотке не видно, а так есть и работает.
-=Алексей=-
чёт не могу сориентироваться на сайте :smile: где твои записи ??? нажимаю на твой ник - цитирует :?: дай ссылку на твой профиль
-=Алексей=-
ого :o давно ты тут )) ща полазаем :yes:
Давно-то, давно, только вот машину купил в ноябре 13-го года.
-=Алексей=-
Я в начале тоже хотел взять 7-ми местную ) много родни :lol: обломала коробка автомат .... с автоматом не дружу ) да и от веса солярки больше . а цены на горючие растут не по дням :smile:
Phobos писал(а):...Отодрал все нафик. Как нибудь поеду к мастерам...
Не поехал. :)
Старший сын спросил: "А, что так сложно? Ты ж на балконную дверь наклеил хорошо".
Пришлось поднимать отцовский авторитет. :roll:
Вчера вечером, вместе с ним, не спеша наклеили остатки пленки на задние боковые стекла. Получилось :)
:thumbup: супер
даклеевай усе
класс, но плёнка из ото-дипо годится только для тренировки. она легко царапается и быстро выгорает.
я уже сравнил :!:
ALF писал(а):класс, но плёнка из ото-дипо годится только для тренировки. она легко царапается и быстро выгорает.
я уже сравнил :!:
Значит тренируемся :D
Где купить нормальную пленку? :roll:
Владимир.vf
Phobos писал(а):Где купить нормальную пленку?
ebay :lol: :lol: :lol:
Владимир.vf
можно купить уже раскроеную по машине :yes:
я брал у DimaGog, отсюда
http://forummotor.israelinfo.ru/viewtop ... start=1550
он делает тонировку в петахе.
делал сам. в этом деле как с обоями, главное без пузырей. а то, помню в общаге, взяли "к работе" пару пузырей, такого наклеяли... :lol:
Закрыто
