NISSAN TERANNO 1995
- igor-pajero
- igor-pajero
У тебя совершенно новый и мощный авто
Замерь расход топлива
Масел
И проверь компресию
Если все в пределах нормы тогда наслаждайся
А вот если
Компресия низкая лечи компресию
Если. Жрет масло и надо доливать- лечи проблему
А в вертульном мире тебе поставят самый правельный диагноз
По которому лучше будет скинуть машину в море
Масел
И проверь компресию
А вот если
Доброе утро !перебрал передний стабилизатор ,резины порвались !
Поставил полиуретан ! На передних рычагах были какие то втулки родные ,они разбились и рвали резину , я их выбил .Поставил и снизу и сверху шайбы под новые резиновые втулки ! Стабилизаторные наконечники тоже заменил 100 шекелей комплект , весь полиуретан обошелся в 170 шекелей.
http://autodata.ru/article/all/dizelnyy ... l_dymnost/Elchin Mammadov писал(а):И куда вода уходит ?Никаких потеков нету с радиатора !А если ты имеешь ввиду ,что просачивается через прокладки двигателя ,то тогда и в масло попадала бы вода .и воду в масле я бы увидел !
это от автодаты про дым
теперь если мотор TD27T-то там компа нет-насос механический
если TD27Ti-то там он есть и насос с электронным у управлением
оба BOSCH KiKi
Ну, это естественно. Работающий мотор - есть давление - продавливает прокладку. Заглушенный мотор - нет давления. Прокладка держит. Отсекаться скорее нет, но между тнвд и баком, небось, фильтр стоит. Он удержит. Да и ручной насосик. его клапана тоже, по идее, должны какое то сопротивление создавать...Elchin Mammadov писал(а): П.С . течет когда мотор заведен ,глушишь не течет !
Как она может течь с заглушеным двигателем?Elchin Mammadov писал(а):При замене прокладки соляра будет вытекать ? Или она как то отсекается
Максимум вытечет несколько капель что были там.
