Алексей, ты должен четко понимать, зачем тебе увеличение мощности.
Любые проекты с мотороми, дорогостоящие и "колхоз" тут неприемлем, т.к. последствия, как правило, очень плачевны.
На примере орошения кулера:
-необходимы датчики температуры перед и после кулера.
-необходим электронный блок, который будет анализировать данные и управлять орошением.
-сами форсунки, насос и бачек для жидкости.
Из минусов этой системы можно отметить ограниченую емкость для воды и коррозию, котороя неизбежно возникнет со временем.
Ну и по традиции, главный вопрос-зачем?
Если не хватает скоростной динамики, то, сними багажник, сними тяжелую защиту, верни стоковые диски и дорожную резину, верни настройки подвески.
Никогда не поверю, что Труперу, тем более с ручной коробкой на шетахе не хватает тяги.
Вот это тюнинг
אני שמח לבשר על בנייתו של הטרופר הראשון בארץ עם סרן חי קדמי!!!
ועוד שיפורים רבים,הרכב במצב נסיעה ומי שהרכיב אותו הוא ארנון מוסך אנדורו מפרדס חנה.
ארנון עוסק בשיפורים מעל 30 שנה התוצאות ליפנכם....אני שמח מאוד שארנון בחר בנו
לחשיפה ראשונה של רכב משולם!!!
- -=Алексей=-
залей фотку а то там зарегатся нужно чтоб посмотретьmazzy74 писал(а):Вот это тюнинг
да ладноPhobos писал(а):вытирай пока этот народ не увидел
100%Phobos писал(а):Никогда не поверю, что Труперу, тем более с ручной коробкой на шетахе не хватает тяги.
- -=Алексей=-
Значит так , датчик дроссельной заслонки
1- Загорелся «Check-Engine»
2- делаем диагностику (на первой странице описано как это сделать .
3- получаем код ошибки 74 (74 Intake Throttle Position Sensor High Voltage ON )
тут 2 расклада , или проводка где то оборвана или сам датчик скапутился . у меня через 14 лет всё таки полетел сам датчик . Б.У брать не стоит , стоит он сам копейки , все мастерские пытаются впихнуть всю дроссельную заслонку целиком за 1000+
сам датчик починить можно , разбирается он легко но нужен графитовый карандаш чтоб наложить слой который протёрся ))))) но лучше не париться и купить новый , вот этот подходит -----> http://www.ebay.com/itm/Throttle-Positi ... 1114269837
Установка
1- снимаем клемму минус с аккумулятора.
2- снимаем пластик с кулера
3- откручивает 2 хомута и снимаем трубку
4- откручиваем 2 гайки , отсоединяем 2 кабеля , датчика и электромагнита
(там 2 прокладки , есть вероятность что порвутся , так что запаситесь рулончиком для прокладок , вырезать их без проблем , или на герметик , описан выше .
5- если заслонка засрана то хорошо чистится спреем для чистки карбюратора. снимаем датчик .
6- ставим новый не парясь омами и килоОмами вот так .
при установке не потеряйте резинку , 2 ножки ходунка должны сидеть на вот этой зелёной штучке )
7- собираем всё обратно , «Check-Engine» исчезнет сам .
Установка
- -=Алексей=-
- -=Алексей=-
- -=Алексей=-
- -=Алексей=-
- -=Алексей=-
- -=Алексей=-
к исузу он не подходит , он квадратный 36х36 . я профотошопил на трупер , смотрится не очень . если растянуть то клёваPhobos писал(а):Какая у этого "чуда" площадь входных отверстий?
- -=Алексей=-
На счёт салона хочу такойPhobos писал(а):Я к стайлингу немного инфантилен, максимум наклейки, ну и в салоне удобста всякие.
1-скелет фанера (легче работать )
2- электроника , магнитолы , ручки и прочие на юбайке ( http://www.ebay.co.uk/itm/RAZO-GT-SPEC- ... 5189a24d21 )
3- пластики иммерсионная печать ---->
4- ну а обшивку руля бредётся заказывать у тебя
5- панель приборов , тоже готовые наклейки
единственное чего нет это время на всё это
и всё никак не могу решить проблему подушки безопасности
встречать панель мордой не хочется
- -=Алексей=-
максимум получится неплохой демотиваторPhobos писал(а): не получится так.
точь в точь конечно не выйдет , у нас кабина в 2 раза больше ) размах для фантазии огромен
Сейчас тюнинг салона походу не моден )) для примера , ламбурджини пятый элемент , ппц дорогая тачка , вид шикарный ! но плин салон полный отстой
дабы сохранить вес и дурь , дизайнеры даже не парились
- -=Алексей=-
книжка движка 4jx1 на русском -----> http://autodata.ru/pdf/2955_info.pdf
А чего такой обрезанный?-=Алексей=- писал(а):книжка движка 4jx1 на русском -----> http://autodata.ru/pdf/2955_info.pdf
- -=Алексей=-
Пошли запрос в личку для esu.-=Алексей=- писал(а):доллар просятgenkor писал(а):А чего такой обрезанный?у меня есть книжка в формате PDF вопрос как её сюда залить ) через Майкрософт хотел но там ппц оформление виртуального диска
знаешь способ полегче ?
- -=Алексей=-
-=Алексей=- писал(а):Нашел ребят (экспериментаторов)По вопросу внутреннего тюнинга ) Достаточно полный ответ насчёт охлаждения турбины кстати если полазить у них , есть много ответов , на разные вопросы
Скайлайн R34 1998 года, и на турбо версии, кстати 280 сил а не 220 как у них.
У турбоверсий тех годов количество бензина определялось давлением турбины (турбин в твине), а не кол-вом воздуха. С таким же успехом они могут туда жидкий кислогод вдувать.
У меня был Скайлайн 31 с системой доворота задних колес.
- -=Алексей=-
А чего ты ожидал?-=Алексей=- писал(а):Итог - увеличение на 2 см воздухозаборника по высоте .
Плюсы - 0
Минусы - загрязнения кулера , повышенный шум, атмосферная коррозия
Наклейка "TURBO" и то больше дает!
- -=Алексей=-
