Проставки
- Cpt_Ctrl_Freak
Проставки
Народ привет!
Ищу проставки для ведёрка 30мм для колёс (В сторону). Если кто знает где может есть б/у, тоже подходит.
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
Дорогое у вас железо, мне на Жжип вышло 100$ с бесплатной доставкой)))Cpt_Ctrl_Freak писал(а):pogarnik
Что с ебая что у Джэки в Ото мини, получается минимум 1500, колель аколь.
Если кому-то нужна квинтанция на 1500 шекелей на эхзер мас, и он готов вернуть мне налог, шекелей 300, пишите - можно подумать о таком варианте.
Х6 - сейчас
Х6 - сейчас
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
Так в двух словах не ответить (лень долго писать), но я думаю, что тебе будет достаточно нарисовать на листе мост с колесами и рядом мост со спейсерами и с колесами и все сам поймешь. У нас мосты нежные и их ни как не укрепить. А ты хочешь их еще и ослабить. Спереди начнет течь масло из "табуров". Так же будут чаще уходить резиновые втулки креплений мостов ( радиусы и панара). Сзади - подшипники будут работать под другим углом и снова крепления радиусов. В целом, машина потеряет немного момент и ни чего в замен не приобретет (ну радиус поворота улучшится и все). (Это все касается только Диско 1).
Нагрузка на подшипники действительно увеличится.
Но если система не убитая, то и не почуствуешь.
Не велика нагрузка, запас прочности вполне допускает.
Если есть битые джанты можешь почуствовать вибрацию на руле.
Скажем так при выносе на пару см а больше ты не сможешь никакой добавочной боковой устойчивости ты не получишь снятие гагона больши эфект дает по личным экспериментам. Боковая устойчивость у поднятого диско слабое место но с этим надо жить
Дискавери EDC
Суфа продана
Большой японец на двух мостах
Дискавери EDC
Суфа продана
Ну это по определению не верно.МишV8 писал(а):Скажем так при выносе на пару см а больше ты не сможешь никакой добавочной боковой устойчивости ты не получишь
Увеличил площадь опоры, добавил устойчивости.
Смотря какой гагон.МишV8 писал(а):снятие гагона больши эфект дает
С моим большой разницы не почуствуешь.
Боковая устойчивость слабое место у любой лифтованой машины, но по моим наблюдением делают уши не из за низкой боковой устойчивости а из за глупостей и как правило водителя.МишV8 писал(а):Боковая устойчивость у поднятого диско слабое место
- Cpt_Ctrl_Freak
Если так немного подумать о физике...
В чём проблема выноса колеса наружу? В том что мы так создаём нежелательный момент на подшипники, из-за того что смещаем опорную ось колеса вбок.
Соответственно, если вынося колесо, менять колесо на более широкое, тоесть вынося скажем на 1 инч, берём колеса шире на 2 инча, тоесть оставляем опорную ось, относительно моста как была, мы не делаем вреда подшипникам.
Беря колесо того же радиуса, но шире, мы утяжеляем колесо, и делаем теперь уже нежелательный момент на полуось и её крепления, мы компенсируем это уменьшая немного колесо в диаметре.
(Ну люблю я широкие колёса
Тоесть имея на сегодня 32/9.4 инча, вынося колесо на инч наружу, мне надо поменять колёса на 31/11.4 примерно и в теории всё должно быть в шоколаде.
Не совсем вкурил за диаметры...
Из за того что не влазит?
Задевать будет?
Задевать будет?
Последний раз редактировалось Phobos Пт ноя 20, 2015 0:36, всего редактировалось 1 раз.
- Cpt_Ctrl_Freak
Джанты у нас хорошие, их менять не хочу, дорого очень, тыщ 5 только за джанты поэтому и проставки.
На наши джанты кажется можно таки вхерячить 11.5 шины, надо проверить.
Диаметр уменьшить я думал чтобы сохранить примерно вес колеса, чтобы не увеличивать и так уже критический момент на полуоси.
Тогда ширина шины не меняет колею и с проставками тоже.
Т.е. если ты поставишь спейсеры 1" на каждую сторону, то какие бы широкие шины не брал бы колея все равно стала шире на 1" в каждую сторону.
Даже имея колеса разной ширины на одной оси, колея (опорные оси) не меняется.
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
Ширина шины не играет никакой роли.Cpt_Ctrl_Freak писал(а):Phobos
Колея расширится и это гут я я.
Я про то что высталяя колесо наружу и не меняя его ширину, ты делаешь маамац на подшипники... Нахон?
В расчет идет только вылет диска (спейсеры рассматриваем как часть диска, регулирующий его вылет)
Если диск остается тот же самый а меняется только ширина шины, то нагрузки на подшипник не меняется, верней не меняется схема приложения сил, если не учитывать вес шины то ничего не меняется.
