Блокировка на Pajero Sport (мысли в слух)
И еще нужна помощь паджеро-магнумоводов. На заднем мосту с блокировкой у мицу, если сдернуть декоративный колпак, в середине джанта видно номер,вылитый на полуоси. Это может быть 81или82 или что то еще.Если не тяжело,посмотрите и отпишитесь у кого какой номер.Это важно при выборе моста - по этому определяют какая блокировка в нем стоит.
Там нужно поставить лишь сам вакуум-компрессор,трубку от него на мост и кнопку вкл-выкл в кабину и провода развести,что в принципе могу сделать сам, на паджеро.ру один мужик все описал подробно, включая принцип работы.
Ты случайно номер на полуоси магнума не видел у себя?den20 писал(а):видно номер,вылитый на полуоси.
Учитесь использовать свои ресурсы rastaden20 писал(а):Где это Раста ? Искал в нете, только атар на английском и ни одного местного телефона
Сначало бы блокировал всё же задний мост, а с учётом, что и при заводской установке в старых мостах проблемы не редкость, всё же бы поставил ARB.Hooch67 писал(а):Как то узнавал в Расте на передок, 6500 блокировка,
Последний раз редактировалось Strannik Пн окт 20, 2008 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Эта ссылка не работает http://www.overland.co.il/page.asp
Спасибо, надо поправитьden20 писал(а):Эта ссылка не работает http://www.overland.co.il/page.asp
- Ох-ах
А с другой стороны , какой номер .С Ув. .Hooch67 писал(а):Ден, по поводу циферок 76 написано, (причём два разы )
Конечно не может заменить.den20 писал(а):Я пользовался, но это не может заменить блокировку и сильно уменьшает жизнь ручника
Но при правильном исполнении заметно помогает.
Ну а жизнь ручника? Или его жизнь или чего другого
максимум что может случиться,так сотрёшь колодки ручника,на тормоза в паджере не влияет,они отдельно от осногвных,и стоят не дорого. сцепление??? так не жги сильно часто и сильно,за два года пользования,ни то,ни другое не убилось. а пользовался таким приёмом довольно часто
пы.сы. кстати и на не лсд мосту тоже мона таким способом помогать себе выбираться,проверено,работает принцип диффа,усилие на то колесо которому легче крутиться!!!!!!
И на лсд и без него этот приём работает практически одинаково.irkav писал(а):пы.сы. кстати и на не лсд мосту тоже мона таким способом помогать себе выбираться,проверено
Принцип работы: на медленой скорости подходя к припятствию podtтягиваем ручник.
С места и на относительно большой скорости толку от такого приёма нет.
Последний раз редактировалось Strannik Ср окт 29, 2008 8:03, всего редактировалось 1 раз.
