Консоль на потолок.
Консоль на потолок.
Задумал изготовить потолочную консоль.
Причина одна, нехватка места.
1. На приборной панели и передней консоли Трупера есть 18 штатных мест под кнопки (переключатели, тумблера), на данный момент заняты 17 :roll: .
А в планах еще многое :lol:
2. Для дабл-дин места нет, не знаю ли нужен ли он, но во всяком случае, отсутствие места не должно быть сдерживающим фактором.
Что планирую:
-место дабл дин (именно там, наверху, т.к. если сподоблюсь на "нормальную"рацию, то во-первых рация наверное будет потяжелее, во-вторых место для дабл должно быть а пилить панель для этого я не буду.)
-места для 8-12 клавиш.
-свет
-футляр для очков.
Впереди над зеркалом под потолком имеентся довольно прочный и жесткий кронштейн, к нему крепится само зеркало и эл.компас, который в ставится только на трехдверки.
Зеркало я бы тоже перенес на консоль, т.к. корпус штатного от солнца пересох и растрескался (можно купить на Ebay, но все более менее нормальные зеркала с другим креплением, и это как бы еще причина сделать консоль под современные крепления)
Консоль будет тянуться до центрального плафона т.к. там тоже имеется закладной кронштейн.
Несколько фоток, для раздумий:
Давно меня мучает эта тема, т.к. на деФФке практически нет места ни для одного доп. прибора, включая кнопки.
Но есть две большие но, это надёжность крепления (люблю погонять и консоль на крыше может быть слабым звеном во время тряски),и не хочу из метала и дерева, из пластика не могу.
Вот подобная тема на форуме ЛР
http://www.lr4x4.ru/forum/forum38/topic150/
А причем тут пластик? Из фибера лепят подобные вещи.
Если в Израиле реально найти на свалке ford expedition или excursion , можешь смело евойную потолочную консоль ставить себе, она таких размеров, что туда не то что дабл дин и тумблеры, телевизор и микшер влезут, и еще место останется.
Если надо, могу фото завтра запостить.
Про фибер и говорил.
BULLDOG писал(а):Если надо, могу фото завтра запостить.
Фотки приветствуются :thumbup: Т.к. еще не определился с формой.
По поводу материала, тоже пока вопрос открытый (фибер vs дерево)
Что смущает, так это, действительно прочность крепления конструкции. К примеру козырьки (против солнца) закркплены достаточно крепко, закрываются плотно, со щелчком, но даже этого иногда не хватает, например, по дюнам иной раз так проколбасит, что эти козырьки приопускаются.
Вчера прикидывал на бумаге дизайн-конструкцию и пришла идея сделать консоль не продольную а поперечную, благо на Трупере высоты хватает. Из видимых плюсов- много точек крепления, 7 штук!
Так же, для начала, хочу заказать все необходимые кнопки, лампочки, плафоны, кармашки и т.д.
фибер - это первое, что приходит на ум всем начинающим "воятелям".
по автомоделизму знакомая хворь. потом начинается мудотня со шкурками и нечто кривое в результате. фибер хорош когда есть готовая матрица и надо делать что-то большое и плавно-незамысловатое. консоль с карманами лучше делать из фанеры и пластика. есть места крепления к потолку - к ним вертикальные стойки из фанеры 18мм, поперёк полки из пластика на клей и шурупы.
можно целиком из пластика собирать, это удобно, отрезаешь по месту и клеиш, потом по углам усилить.
готовую набранную конструкцию можно обтянуть стеклотканью или просто тряпкой и пропитать полиэфиркой, это хорошо свяжет всю конструкцию.
Я собирался делать из шпона или тонкой фанеры. А потом обтянуть кожей молодого Дермантина, или тем же карпетом.
Так можно контролировать толщину, там где надо добавить.
Фибер "не мое" воняет, руки липнут, бр-р....
В Израиле проблема с деревянными школьными линейками (орех, бук), отличный малериал, гибкий и прочный.
Но это вторично.
Для меня главное, сейчас, размещение, содержание и компоновка.
От места под полноразмерный даблдин, похоже откажусь, в пользу места для экрана 7 +/- дюйма или таблета того же размера.
Под "пацанскую" рацию место есть внизу (единственное что, можно продумать место для подключения и крепления тангенты, ибо удобно)
Поперечная компоновка (вдоль козырьков, от угла до угла с надстройкой в центре) все больше и больше занимает мысли.
Мне кажется что, так салон визуально не пересекается продольной консолью, более гармонично (имхо).
Заводские продольные решения смотрятся лучше из за того, что они активно используют пространство выше потолка, и минимально выпирают наружу, не вносят "разделительного" эффекта.
Продольная самоделка, считаю, в любом случае будет казаться "тяжелой".
Поперечная, более приемлемый вариант. Зрительно не "нагружает" пространство. Более эргономично зонирует рабочее место водителя. Имеет только две лицевые стороны (меньше возиться). Можно более крепче закрепить.
А почему не скопировать одну из заводских моделей?
Может быть имеет смысл.
Но пока что не нашел интересного.
Phobos писал(а):Поперечная компоновка (вдоль козырьков, от угла до угла с надстройкой в центре) все больше и больше занимает мысли.
Из дерева, на потолок, и планируется прыгать по дюнам?
ИМХО нехорошее сочетание!
Такую конзоль точно закрепить невозможно, т.к. ндстройка зависает в воздухе..
Продольную конзоль можно закрепить надёжней.
В Трупере можно, не такой, конечно, скворечник :D .
В центральной части даже два кронштейна, один ближе к стеклу (на нем висит зеркало и компас), второй см 15-20 вглубь салона.
BULLDOG писал(а):Из дерева, на потолок, и планируется прыгать по дюнам?
Я много чего делал таким образом ( из дерева), достаточно прочно даже на ПВА, а на столярном клее очень крепко.
Просто делать буду сам, а умею только с деревом, фибером никогда не занимался, отсюда и выбор.
Да не, я имел ввиду, что громоздить лишний вес на потолок не есть хорошо.
Представь, что во время прыжка эта конструкция отрывается и падает на тебя. А если ляжешь на крышу, деревянная тяжелая конструкция тебе неоставит шансов, ведь дуг у тебя нет.
Phobos писал(а):Просто делать буду сам,
Надумаешь, покажу как это было сделано по-этапно с фотками.
Ювеналий писал(а):Надумаешь, покажу как это было сделано по-этапно с фотками.
Если это твоя работа, может выложешь хотя бы поэтапные фотки.
Ведь не все на форуме скептки вроде меня :)
Strannik писал(а):Если это твоя работа, может выложешь хотя бы поэтапные фотки.
нет, работа не моя. с австралийского форума. Попробую выложить с объяснениями :thumbup:
Спасибо, интересно, но фанера толстовата (имхо)
Я бы работал со шпоном и усиливал бы только в нужных местах доп. слоями.
Прибор чей-то стоковый, да?
Я бы вообще сделалбы проволочный каркас, а дальше как твитеры на стойках.
BULLDOG писал(а):Я бы вообще сделалбы проволочный каркас, а дальше как твитеры на стойках.
Согласен.
НО.
Ты занимаешся аудиоинсталяцией, я видел твои работы на forummotor, и для тебя это привычный материал.
Я столярничал когда-то и немного краснодеревнечал :D , мне по душе шпон.
А можно на пальца про эту технологию?
Можно конечно!
Делаешь каркас из проволоки(или дерева), натягиваешь сверху чулок/майку/сукно, пропитываешь эпоксидкой/полиастром. Потом кладешь фибер/армируешь пока не получишь желаемую прочность.
Можно сделать матрицу из пластилина, там вообще от заводского неотличишь в конце.
Вообще если интересуешься как оно может выглядеть, погугли журнал "АвтоЗвук", а еще лучше потряси многоуважаемого db.
Спасибо-Понял :beer:
Нет проблем! :beer:
to BULLDOG
Что у тебя на консоли кроме ручек климата?
Свет, компас с термометром, очечник, пульт от гаража(пульта нет, как и гаража, но место под него есть).
Я через 2 часа буду фото заливать.
Начал прикупать всякие нужности для консоли.
Ищу экран 7-9 дюймов( с резолюцией не ниже 640х480)
