Дополнительный бензобак
Уже даже модель начертил, но делать не начинаю, так как есть несколько нерешонных моментов.
1. Насос для перекачки.
Нужен наружний насос для соляры, 12V, с производительностью 2-3 литра в минуту.
2. Указатель, а ещё лучше указатели уровня.
Т.к. дополнительный бак получается по объёму таким же как и основной, а следить за перекачкой нет возможности, то надо чтоб насос автоматически прекращал работу в двух случаях:
а) после перекачки первой половины
б) после перекачки второй половины
3. На пирук мне ни как не выбраться.
Нужна родная горловина от дефендера.
Петро, мне нужно два концевика и без обратки.
Как стрелка уровня свалится к одной четверти, включаю насос прямо находу.
Первый концевик не даёт перелить лишнее.
Второй концевик остановит насос, когда горючка в доп. баке закончится.
Подсоединять доп. бак хочу к месту, где пробка слива у основного.
Такая конструкция не требует вмешательства в конструкцию основного бака.
Ну такая вот идея.
Ну такая вот идея.
Ну не чистая механика.
Если бак независимый, то мне по любому нужен указатель уровня топлива.
Т.е. то что у меня обозначено во втором пункте.
Так же нужен насос и реле тоже нужно.
Зато не нужна обратка и дополнительный фильтр.
Немного подумав, увидел в этом проблему. При сильном наклоне и не полных баках топливо может перетечь в дополнительный бак, оставив основной пустым, и двигатель может заглохнуть, что при наклонах, так сказать, черевато.юра писал(а):На грузовиках так и есть...два бака на одном уровне,соединенные между собой шлангом снизу и датчик уровня стоит только на одном.
не можетStrannik писал(а):Прошу не флудить.
Вопрос, поплавок уровня, это своего рода реостат.
Может ли он при крайнем нижнем положении отключить питание, точнее выключить насос.
ток слишком большой для реостата
а вот в том же поплавке имеется контакт для лампы ,,,,,,,,,он через реле
вполне способен
Попробую ответить попорядку.
Оба пака будут находиться на одном уровне, разница только в том, что у основного днище на пару сантиметров ниже.
-Как уже правильно ответил сам себе genkor, напрямуя соединять нельзя из за перелива при уклонах.
-Разъеденить прямоток краном и открывать кран на стоянке не верно.
Принцип сообщающихся сосудов будет всегда делить житкость пополам.
Понял, спасибо.borka13 писал(а):а вот в том же поплавке имеется контакт для лампы ,,,,,,,,,он через реле
вполне способен
viewtopic.php?p=116219#116219
Видел.
Но это насос для других целей, да и под днищем машины ему будет не очень уютно.
Нужен небольшой топливный от какой нибудь машины.
Одни говорят что от старой субары может подойти.
Другие говорят, что солярка его быстро убьёт.
Стоит он где то в районе 200 новых.
Так вот перед покупкой хочется быть увереным, что денюшки не на ветер.
Видел.
Не понял,что в этом способе плохо.Выработал половину основного бака,открыл электроклапан и подравнял уровень в баках.Закрыл клапан.Выработал три четверти основного бака,открыл клапан и подравнял уровень в баках.Тем более,что дно основного бака ниже,чем у дополнительного.Strannik писал(а):-Разъеденить прямоток краном и открывать кран на стоянке не верно.
Хочу опустошать дополнительный бак.
Покрайней мере так я могу знать сколько у меня горючки в наличие.
В повседневной жизни он мне не нуже, а если таким макаром цедить, то при концовке замучаешся открывать и закрывать и всёравно не будешь знать сколько осталось.
Есть ещё одна проблема при таком раскладе о ней писал выше.
Не хочу врезаться в основной бак и для соединения хочу использовать пробку слива.
А там похоже резьба не более 3/8.
По моему мнению для прямотока маленькое отверстие.
Алик не один насос от бензиновой машины тебе не подойдет . Умрет за пару дней. Нужен либо масляный, либо солярочный( принцип одинаковый ,название разное) выход -это внешний насос с подключением в баки( только надо рассчитать диаметр вход- выход ,а то тоже сгорит) есть такие насосы на яхтах ,но по дешевке не рассчитывай .стоит примерно от 250$ и выше в зависимости от брэнда, зато гарантия у них 10 лет ,если не ошибаюсь( давно покупал для лодки уже точно не помню) .
В родном баке нет сапуна (нашам), значит клапан находится в крышке.
Посему думаю на доп. бак поставить родную заливную горловину.
Петро, про давление думал, но оно не упрощает мне конструкцию, т.к. должен установить компресор, ресивер с регулятором давления, электро клапан (кран) и всё те же датчики уровня.
Ïðîøó ïðîùåíèÿ ÷òî âòîðãàþñü â ýòó òåìó.Íî êàê ìíå êàæåòñÿ,Âû â äàííîì âîïðîñå çàíèìàåòåñü èçîáðåòåíèåì âåëîñèïåäà.
Âîïðîñ ñâÿçàííûé ñ óñòàíîâêîé äîïîëíèòåëüíîãî òîïëèâíîãî áàêà íà Âàøåé ìàøèíå óæå äàâíî óñïåøíî ðåø¸í,è âîïëîù¸í â æèçíü â Èçðàèëå íà íåñêîëüêèõ ìàøèíàõ,ïîäãîòîâëåííûõ ïî çàêàçó îäíîãî èç ñèëîâûõ âåäîìñòâ.Êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà,åäèíñòâåííûì ìåñòîì äëÿ åãî óñòàíîâêè,ÿâëÿåòñÿ ìåñòî ïîä áîêîâûì ñèäåíèåì âìåñòî ðàñïîëîæåííîé òàì ÀÊÁ.Ïîýòîìó,åñòü ôèðìû êîòîðûå ïðåäëàãàþò ãîòîâûå ðåøåíèÿ,ïðè÷¸ì äëÿ äâóõ âèäîâ ìàøèí,êàê ïðàâîðóëüíûõ,òàê è ëåâîðóëüíûõ.
http://www.devon4x4.com/index.php?page= ... &Itemid=14
Öåíà ðàçóìååòñÿ âðÿä ëè ìîæåò áûòü íàçâàíà íèçêîé,íî ó÷èòûâàÿ ÷òî èçãîòîâëåíèå ïî ñïåöçàêàçó â êîíå÷íîì èòîãå ïðèâåä¸ò âàñ ê ïîäîáíîé öèôðå,ÿ äóìàþ èìååò ñìûñë âîñïîëüçîâîòüñÿ ãîòîâûì ðåøåíèåì.
