Вода!
Strannik писал(а):а конус не получится, т.к. пол совершено ровный и бак должен стать полом
Ну и пусть будет полом какая связь с конусом :?:
Бак стоит, вернее лежит на полу, плотно к нему прилегая.
О каком конусе речь?
Strannik писал(а):Бак стоит, вернее лежит на полу, плотно к нему прилегая.
пусть лежит на 4 ех точках или по всей длине по перриметру :?: конус всегда мона сделать .Будет не 7 а 7.5 а в нижней части 6 или 6.5 вот Те и конус.В любом случае выход лучше делать в середине бака.Даже 0.5см даст тот же эфект.Не вижу трудностей :?:
Ни 0.5 и ни 1 см не даст эфекта о котором ты говоришь.
Но дело даже не в этом, бак должен лежать плотно на полу, чтоб под ним не собиралась грязь и чтоб его не надобыло снимать для уборки.
Но ты прав, выход должен быть с середины и там он будет
Strannik писал(а):Ни 0.5 и ни 1 см не даст эфекта о котором ты говоришь.
Strannik писал(а):Но дело даже не в этом, бак должен лежать плотно на полу, чтоб под ним не собиралась грязь и чтоб его не надобыло снимать для уборки.
Я Те калькаль выдам и силикон :twisted:
Отвали и не мешай развивать мыслю :nzd:
naum
думаю есть два выхода.
1 два бака один большой основной второй маленький с встроенным насосом расположен под полом.
2 как в некоторых моделях машин бензобак разделенный с двумя насосами.
Honda CR-V 2000 RD-1
Mitsubishi pajero 2000
Есть в этом что то, но маленького может не хватить принять душ.
Чтоб сдвинуть проект с мёртвой точки ищу два пластиковых или резиновых шарикa.
Требования к шарикам, должны быть тяжеловатые, идеально круглые и совершенно одинаковые.
Диаметр где то 8-10 мм.
Хочу сначала создать клапан и проверить его работоспособность и свою идею.
naum
Strannik писал(а):Есть в этом что то, но маленького может не хватить принять душ.
маленький бак соединён с четырьмя углами большова
в нём всегда будет вода как бы машина не стояла.
naum
Strannik писал(а):Чтоб сдвинуть проект с мёртвой точки ищу два пластиковых или резиновых шарикa.
https://www.google.co.il/search?q=%D0%B ... 93&bih=479
Ниагара.
Думал об этом, есть несколько но.
-Работает на подачу, мне надо наоборот.
Не уверен что на оборот будет работать.
-Как правило они имеют большие размеры и не жёсткие.
Долго тряску вряд ли выдержат.
Проще поставить электрический попловок (два попловка и два крана), есть из нержавейки и маленькие.
Но опять же тряска, да и провода с боков будут напрягать.
Хочу изготовить простой гравитационый клапан и запирать нужную сторону с помощью веса шарика и вакума создаваемого насосом.
Есть задумка.
P.S. насколько я знаю пластики и резина не обрастают авнитом.
Может кто может помочь найти пластиковый шарик.
Чем тяжелее тем лучше.
Может прорезиненный шарик от старой мышки подойдёт?
karkyn
купи 2 банки гинеса там внутри есть шарики
feodor
karkyn писал(а):купи 2 банки гинеса там внутри есть шарики
Или Изображение
genkor писал(а):Может прорезиненный шарик от старой мышки подойдёт?
Наверно бы подошол, но где найти такую мышку?
Тем более надо 2 шарика.
Насчёт пива хорошая идея.
Спасибо.
naum
Strannik писал(а):Наверно бы подошол, но где найти такую мышку?
шарик от крысы есть только он тяжелый тонет в воде :?:
А мне и не нужен плавучий, чем тяжелее тем лучше.
Т.е. лучше будет катиться при наклонах.
naum
завтра поищу на работе второй шарик если надо. :beer:
У меня вот ещё какая идея родилась.
Проложить в углах через тонкий изолятор на дне бака с каждой стороны по электроду (полую трубку для увеличения площади касания с водой).
Два электро крана NC и на них минус через реле от электрода.
Нет воды, кран закрыт.
Есть вода, открыт.
Что скажете?
naum
Ну и?
naum
два варианта
1-поплавок + клапан
2- вместо лампочки реле + клапан
naum
naum
Спасибо :thumbup:
Сообразил "констракшен" для воды :roll: :roll: . Сегодня будут практические испытания. Ёмкость даже чуть больше, чем у канистры. Места не занимает и ничему не мешает. :roll: :roll: . Самотёк....
