Видеозапись
sha2n писал(а):запитаный в автомобиле через блок питания
это инвертор? если да, то тебе надо обдумать дополнтельную стабилизацию напряжения, ввести в цепь питания как минимум:
-стабилитрон и конденсатор
или заказать у умельцев, или более дорогой путь купить нормальный инвертор
sha2n
Ювеналий,спасибо за ответ.
Ювеналий писал(а):надо обдумать дополнтельную стабилизацию напряжения, ввести в цепь питания как минимум:
Ты имеешь ввиду выходное напряжение из блока питания?Но там есть несколько величин выходных напряжений-блок питания универсальный,для компьютеров.
Ювеналий писал(а):более дорогой путь купить нормальный инвертор
Проблема,как его проверить перед покупкой.На том,что есть у меня сейчас
sha2n писал(а):помехи не видно на экране во всех остальных режимах работы комьютера.
bad
Непрочитанное сообщение bad »
sha2n писал(а):При захвате видеоизображения с внешней камеры на компьютер,запитаный в автомобиле через блок питания,на видеокартинку накладывается помеха в виде бегущей волны.Она присутствует вне зависимости от того,работает двигатель или нет.Этой помехи не видно на экране во всех остальных режимах работы комьютера.Эту помеху можно отфильтровать?
Проверь в какком стандарте камера , может камера в стандарте NTSC а захват ты ведешь в PAL или наоборот
www.velik.org
sha2n
bad,спасибо за ответ.
Сейчас обратил внимание,что во-время работы компьютера не от блока питания,а от собственной батареи,помехи на видеосигнале нет.После этого снова подключился к блоку питания.При этом,по-прежнему,на экране компьютера никаких помех не видно.Помехи только на изображении,передаваемом с камеры.
bad писал(а):камера в стандарте NTSC а захват ты ведешь в PAL или наоборот
при этом изменяется цветность на чёрно-белую и появляется проблему со строчностью и звуком
Это проверено мной, у меня на шлеме камера НТСЦ и на поверхности ПАЛ записывающее устройство
sha2n
Не знаю,поможет ли образец.Так выглядит помеха на видеоизображении.
Ну со старой техникой я бы сказал что проблема с диагональной развёрткой. Скажи а если комп на батарее то те же симтомы, скорее всего нет и проблема в источнике питания. Тогда просто конденсатор большой ёмкости должен помочью Если нет то посмотри сам кабель соединяющий камеру и компьютер, вполне может быть сигнал уже приходит с искажением. Короче говоря пробуй отсекать всё лишнее и узнаешь откуда идёт наводка по сигналу
sha2n
Ювеналий писал(а): Скажи а если комп на батарее то те же симтомы,
sha2n писал(а): во-время работы компьютера не от блока питания,а от собственной батареи,помехи на видеосигнале нет.
Ювеналий писал(а): Тогда просто конденсатор большой ёмкости должен помочью
паралельно само собой :lol:
yurii
sha2n
Гарик мне кажеться нужен блок питаня универсальный для машины ,а не для компа
sha2n
Ювеналий писал(а):паралельно само собой Laughing
Параллельно не получится.Машина стоит с наклоном. :)
yurii писал(а):Гарик мне кажеться нужен блок питаня универсальный для машины ,а не для компа
Юра,я не совсем понял эту фразу.Я использовал блок питания,предназначенный для питания компьютера в машине.А какой блок питания нужен,по-твоему?
sha2n писал(а):Этой помехи не видно на экране во всех остальных режимах работы комьютера
Кажется нашёл причину:
-паразитные наводки инвертора на высокочастотный тракт и кабель от камеры. Заэкранируй инвертор или (вывести подальше)через переноску, это поможет :thumbup:
Кстати тиристорный преобразователь решил бы проблему тоже, а так как через дроссель преобразовать легче и дешевле то и....
yurii
sha2n
открой её в альбоме
sha2n
yurii,огромное спасибо.Завтра пойду искать такой кабель.
Учредитель
Непрочитанное сообщение esu »
по моему проще всего выписать из Китая (раз теперь можно!) 12 вольтовый блок питания для компа и не пользоваться инвертором.
sha2n
Мой блок питания с 12 на 18вольт.
yurii
sha2n такой кабель врядли найдёшь,его все сами делают т.е.
самому паять нужно.
db
Непрочитанное сообщение db »
sha2n, от чего питается камера? От собственной батареи, или от автомобильной?
yurii, экран такого кабеля заземляется на стороне источника, то есть в данном случае камеры. На рисунке как раз наоборот :?: .
sha2n
db писал(а):sha2n, от чего питается камера? От собственной батареи, или от автомобильной?
От автомобильной.
db
ОК. Тогда давай ещё подробностей. Что за камера, какое питание ей требуется. Если допустимо 24В, то попробуй запитать её от того же преобразователя, что и комп. Если нет, то можно соорудить стабилизатор на нужное напряжение и опять-таки подключить его к преобразователю. А перед всеми этими опытами попробуй "минус" камеры взять от выходного "минуса" преобразователя, чтобы исключить разницу "земляных" потенциалов. Денег не стоит, а помочь может и поможет :)
sha2n
db,спасибо.Завтра попробую сделать общий минус.
yurii
думали - думали и наконец придумали
можно просто жилу минуса которая запитывает камеру поменять на очень толстую,или в чём не очень уверен непосредственно с крепёжки минуса(земли) на камере доролнительным проводом более толстым соеденить с корпусом машины ,чтобы не тянуть его в салон т.е.прямо к ближайшему болту на днище машины-это можно попробовать без всяких затрат
или как db
написал подключить камеру не на прямую от прикуревателя,а отдельного преобрзователя
Или просто попробовать удлиннитель кабеля питания от спрятанного под слоем медной фольги инвертора находящегося под капотом или в багажнике :lol:
yurii
инвертора
может конвектор?
Ох уж эта система изральского образования ](*,)
инвертирование тока в ту или иную сторону как бы ты не обозвал оборудование для этого останется инвертированием
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... BB%D1%8C)
только без обид. В Израиле не только Кнессет, но и Мин.Образования пора на лоботомию отправлять
Нормальным образом ссылка не вставляется - звиняйте
yurii
converter
1.преобразователь
2.конвертер
3.преобразователь тока
4.реторта
5.шифровальный прибор
1.ממיר
2.חדשן
3.משנה צורה
4.מתקן
5.מתמר
yurii писал(а):может конвектор?
yurii писал(а):converter
Ладно не будем спорить, у меня на работе с инженером проекта и главным энергетиком заказчика был уже спор на эту тему. Так что сил уже не осталось. Резюмирую:
- в Израиле может быть всё что угодно, главное что бы тебя поняли! :)
как пример- синий генератор можно заменить на красный, а какая мощность-напряжение-частота уже никого не волнует. Так что ставим конвектор для конвекции на конвертор для конвертирования напряжения на жёлтом инверторе :D
db
yurii писал(а):думали - думали и наконец придумали
или как db
Камера практически не жрёт ток, поэтому утолщение минусового провода, как и прикручивание к ближайшему болту, ничего не дадут. А вот комп таки да, ток жрёт :D . Поэтому "-" на выходе преобразователя отличается от "-" машины и соответственно камеры. Насколько отличается - зависит от качества преобразователя. Так что "-" камеры надобно цеплять именно к выходному "-" компъютерного преобразователя, а не к какому-либо другому "отдельному".
db
Ювеналий писал(а):Или просто попробовать удлиннитель кабеля питания от спрятанного под слоем медной фольги инвертора находящегося под капотом или в багажнике :lol:
Врядли эта помеха идёт по эфиру, скорей пролазит по питанию. А значит удаление под капот и экранирование преобразователя не помогут.
