за холодильник
Решил продолжить эксперемент дома.
Всю ночь на заморозке, в аккумуляторе 12.38V.
Решил не выключать и положил туда бутылку воды.
Интересно когда он выключится?
Эксперимент закончен не достигнув необходимого значения.
За сутки холодильник разрядил батарею до 12.08V.
Отключения холодильника так и не дождался.
Но есть и положительный эфект.
Если у вас хорошая и большой ёмкости батарея (у меня новая на 80А), то такой холодильник можно смело оставлять включеным на всю ночь.
Strannik писал(а):Эксперимент закончен не достигнув необходимого значения.
Он автоматом должен вырубиться по вольтажу?
Регулятора нет?
Должен, но на более низком вольтаже.
Не дождался я этого, надо было ехать.
Да и не надо.
Вряд ли я в пустыне буду стоять сутки не заведя машину.
Ну а если и случится, то будет совершенно всё равно на каком вольтаже он отключается.
Зря недождался, интересно сколько бы проработал на новом. А вообще, если подсядет за ночь, то днем при езде, холодильник будет работать. Но не факт, что аккум зарядится на следующую ночь. Нужен свежий основной, и мощный гена. Сталкивался с проблемой, по этой причине сменил еще живой основной
Поживём, увидим.
Гена у меня на 100А.
Ну, в общем, я к вам :D вливаюсь, так сказать.
Достался не совсем холодильник, Mobicool W48, 48 литров.
Не компрессорный, термоэлектрический, по идее охлаждает на 20 С ниже наружной.
размерчик нормальный :thumbup: , инструменты складывать :D , чтоб руки в пустыне не обжигать :lol:
А вы там шо, продукты возите.. :o :o :o
:lol:
В замен моего цайданита из ХомСента на 20 литров, самое то...
До компрессионного дорастем :yes:
Влад67
Может кто знает. После некоторого продолжительного времени достал свой холодильник из максана и подключил в машине. Табло загорелось, но вместе с ним и маленькая красненькая лампочка ЕРОР. Что бы это значило? Морозит или нет не стал дожидаться, завтра посмотрю, на ночь не хочу оставлять включённым
kuper
если мигает один раз то это нехватка энергии (АКБ слабый или потеря напряжения в проводах) :?: :?: :?:
the last samurai
Влад67
вроде провода поставил не тонкие, а с газом не может быть проблем?
Да, мигает постоянно
kuper
провода должны быть
.............................12в.......................24в
2.5мм2..................2.5м......................5м
..4мм2...................4м.........................8м
..6мм2...................6м.........................12м
.10мм2..................10м.......................20м
взято из инструкции по холодильникам :thumbup: :thumbup: :thumbup:
the last samurai
Когда имел китайский холодильник, ошибка мигала, если батарея разряжалась. Когда газ убегал, просто температуру не набирало, и все. На холодильниках по круче, возможно и из-за недостатка газа... Но по любому, думаю, не мгновенно должен выскакивать, ибо мой и без газа поначалу морозил (иний на стенках) , потом сдавался
Влад67
Холодильник не китайский, (Раста продавал когда то), но лет ему уж очень много, да и в махсане пролежал, что то около двух лет не работая.
Если не напутана полярность и аккум в порядке, то наверное стоит отвезти к спецам. Есть нормальные в Ришоне. Прежде, чем заправлять газ, нужно проверить, держит ли давление. Возможно испаритель из-за коррозии травит. Не на любом можно поменять его (корпус не разборный). Иначе получится выброшенные деньги за газ. Это я уже проходил :(
Влад67
Короче акум поменян , сдох как бы, а вот морозильник холодит или холодильник морозит, В обоих случаях радует, спасибо за участие :beer: :thumbup:
Учредитель
Непрочитанное сообщение esu »
Вотъ. есть куда расти
http://www.ixbt.com/news/2015/10/31/r2-d2-9-000.html
Это специально для владельцев сумок на колёсах.
Если нет места для холодильника внутри, пусть тогда шагает за машиной :D
После 3 суток работы по максимуму сдох.
Свет горит, компрессор и вентелятор в отрубе.
Черз сутки заработал сново.
viewtopic.php?p=177960#177960
Что бы это значило?
Непрочитанное сообщение юра »
Птахей иврур ничем не были закрыты?Продувался свободно?Может перегрелся,а может вентилятор проблемы делает,на них если вента сразу не включается,то компрессор не начинает работать
Продувался свободно.
bad
Непрочитанное сообщение bad »
Подключен в прикуриватель или кабелем к батарее. У меня была похожая ситуация. Провода были длинными и при работе просаживалось напряжение. вот холодильник и отключался
www.velik.org
Подключен кабелями напрямую к батарее, правда через предохранитель.
Обратил внимание что предохранитель греется и плавится, поставил керамический.
Да, кабель не короткий, но и не сильно длинный.
Из под переднего пассажирского сидения до противоположного заднего по катетам.
bad
Окислились контакты в предохранителе. Меняй вместе с корпусом или ставь полуавтомат типа таких
http://www.ebay.com/itm/Osculati-10A-Au ... F0&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/DC-32V-Air-Comp ... SwPCVX706W
http://www.ebay.com/itm/Bussman-Mid-Ran ... SwBLlVHaYq
www.velik.org
RustyNail
Непрочитанное сообщение RustyNail »
встряхнем родную тему - купил энто (не прошло и 5 лет - пацан сказал, потом подумал чо сказал, о**ел но сделал ;-))))
http://www.indelb.com/products/automoti ... _box/tb41a
стоило 2600 колель + год ахрают (кому надо скину где)
питание - пальчик в розетку багажника
написано (см ссылку) - шо само предохраняет аккум и проч и проч
вопрос так ли оно и какую температуру лучше поставить - надо шоб мясо могло лежать 2-3 дня
как понял - в крузаке - глушишь мотор - хашмаля нема - стал быть ночь должно держацо на дневной заморозке
TLC 155 2017
Grand Cherokee 2004
TLC 150 2010
... унылое гамно ...
RustyNail
Будут греться провода от линии к зажигалке,совсем тонкие однако...Проведи напрямую от аккулятора через пороги салона спаренные провода на 2.5-3 квадрата и поставь предохранитель на плюс по дороге и будет работать всегда.Можно только плюс протянуть,а мунус взять от кузова,я от болта крепления заднего сидения запитал....
Ашкелонец
Непрочитанное сообщение Ашкелонец »
Strannik писал(а):После 3 суток работы по максимуму сдох.
В грузовике работает месяцами без перерыва. Выключаю только когда опрокидываю кабину для обслуживания двигателя как требует инструкция по эксплуатации холодильника после возвращения в горизонтальное положение требуется перед включением подождать 30 минут для правильного расположения газа в системе холодильника. Если не делать этого выходит из строя компрессор холодильника. Может он стоял под большим наклоном включенный поэтому и вырубился. Но это только версия.
Может быть и стоял криво, кто теперь разберёт?
