Анкерный якорь (самодельный)
graf-master
Непрочитанное сообщение graf-master »
Якорь для самовытаскивания себя из засад и грязь. Пользуюсь раз в месяц регулярно. Выручает. Вытягивал и оврагов и говн. Особенно подходит когда один в поле. Есть много разновидностей якорей, но все они устроены так, что нужен ещё человек или пульт дистанционный на лебёдку, я себе не делал такой. А самое главное нужен навык чтоб его правильно вонзить в землю. Под определенным углом стоя на нем и в зависимости от мягкости грунта он входит или нет. Я смотрел много видео и даже у профи это не всегда получается. Тут все просто. Забил колышки, заякорился, залебедился и вытащил. 10/15 мин и на воле.
http://www1.4x4israel.com/site/default. ... album=6050
Альбом "анкерный якорь"
Black
Re: Анкерный якорь (самодельный)
Класс :thumbup:
Как эти колышки потом обратно?
А обычным " плуг" пользовался ?
Раз это плоская рамка, то можно другой машиной на него наехать, что бы закрепился в земле намертво.
graf-master
Колышки обратно извлекаются достаточно просто. Если присмотритесь, то на каждом колышке наварена гайка. Вставляешь в эту гайку что угодно, отвертку, даже тот же запасной колышек и проварачивая влево. вправо тянешь. выходит достаточно легко.
плугом не пользовался. но как понимаю что все они типа как "зачетный" или "грузинский" сделаны по принципу засаживания его в землю. Как по мне это трудоемкий процесс. А что делать предположим на голанских высотах ? найти место где вбить 2 колышка я найду, а вот где плуг загнать, сомневаюсь.
По поводу встать машиной - это да. Но почему была выбрана именно такая конструкция. Приоритет выехать САМОМУ. Т.е. есть еще много разновидностей якорей и т.д. , но все они требуют либо второго человека, либо серьезных навыков по их использованию. Данный якорь сделает практически любой человек с руками, затраты на изготовления 50 шек )))) главное что не требует помошника при установке, установку произведет на шэтахе ребенок. Данный якорь плоский. Его можно возить как и в багажники, под всякими стульями и т.д., так и на крыше авто. Я вожу на крыше авто, 2 резинки его держат. Застрял, даже не открывая багажник запрыгнув на бампер через секунду он у тебя в руке. Кто то скажет что на багажнике он увеличивает центр тяжести, как по мне, лично для меня это бред. У меня бак с водой, хай лифт джек и еще 5 кг не сделают погоды, но зато я лезу всегда и везде и перед тем как проехать трудный участок не осматриваюсь заведомо искав колышек или дерево.
Sewa
Готов купить готовый :)
Сколько за работу?
graf-master
Sewa писал(а): Вс фев 28, 2021 17:26 Готов купить готовый :)
Сколько за работу?
Друг мой. Заедь в контору где продают металл. Купи квадрат 30-30 и мот анкеров 10 или 12 мм. Приезжай в гости (хайфа), за пару часиков сделаем. С тебя пиво и хорошее настроение.
Идея интересная для мягкого грунта, но по моему мнению место зацепа шакеля желательно усилить уголками.
Не плохо бы было видио как ведёт себя твой якорь при нагрузке.
graf-master
смотри. якорь был сделан недавно и являлся так сказать эксперементальным. Но как показала практика, дорабатывать или менять ничего и не надо.
по поводу как себя веде. Да никак :) реально. стоит так сказать как вкопанный и выполняет свою работу. Ну видео сделаю как будет возможность, дожди уже почти прошли. :(
Бережённого бог бережёт, две косынки в уголках веса не прибавят.
graf-master
Strannik писал(а): Вс фев 28, 2021 22:35 Бережённого бог бережёт, две косынки в уголках веса не прибавят.
Ты прав. Согласен
AlexCB
Strannik писал(а): Вс фев 28, 2021 22:35Бережённого бог бережёт
как обезопасить водителя в которого может прилететь этот якорь ? или я что-то не понимаю и такого не может произойти ?
TLC Prado 2001 Diesel
Dacia Duster 2021 Diesel
Sewa
AlexCB писал(а): Вс мар 07, 2021 16:43 как обезопасить водителя в которого может прилететь этот якорь ? или я что-то не понимаю и такого не может произойти ?
Открываешь капот ;)
graf-master
на самом деле обезопасить водителя точно так же как и простом (обычном лебежение) Вероятность что отлетит шакл или порвется трос намного выше чем прилет якоря. Анкера забиты в земле и (питом) он не прилетит. Его начнет сначала вырывать из земли, он у тебя на глазах и ты этот процесс блюдишь. Но при любом лебежении я одеваю шлем, мотоциклетный с подбородком. А занимался мотоспортом и остался. Так что безопастностью не пренебрегаю. Видел как рвутся тросы, видел как отлетает шакл, на видео в ютубе даже есть пару видео где рвется трос и убивает водилу. Тросогаситель тоже нужен - это к слову.
graf-master
https://youtu.be/m6Pp807N3mI - это видео не самого лучшего качества, я как бы вообще не знал что меня снимают. Тут можно увидеть как этот якорь вытаскивает меня из оврага достаточно глубокого и по пояс воды, и на этом же виде можно разглядеть что я в шлеме.
AlexCB
graf-master писал(а): Вс мар 07, 2021 17:35 Вероятность что отлетит шакл или порвется трос намного выше чем прилет якоря.
Согласен :thumbup: но и второе возможно. Со шлемом, зачёт!
sgsh
Непрочитанное сообщение sgsh »
А в песках это работает?
sgsh писал(а): Ср май 05, 2021 22:50 А в песках это работает?
Скорее всего. Но колышки надо забивать метра на два.... :lol:
db
Непрочитанное сообщение db »
Забавное название конструкции получилось. В дословном переводе якорный якорь :)
