Безвоздушные колеса - наше завтра?
- Rey
Безвоздушные колеса - наше завтра? Ваше мнение, джиперы?
reyland.co.il
На пересеченке эти колеса могут улучшить проходимость - давление в одной части колеса не влияет на другие части. Конечно не понятно, как такое колесо справится с боковым порезом. Однозначно ездить по асфальту и по пересеченке на одних и тех же колесах будет невозможно - изминять давление невозможно. Если изобретут гибрид - возможно получится ультимативный вариант.
В таком виде как на фотке и рисунках конечноgenkor писал(а):Если забьются грязюкой - месяц надо будет потом зубочисткой выковыривать.
Но думаю если такие шины пойдут в масовое производство,то боковины будут закрыты обычной резиной или каким то другим хомером.
Просто здесь показано для наглядности что там у них внутри.
В рекламах матрасов тоже показавают в разрезе что там внутри
Эти шины наверняка будут выглядеть как и обычные,накачиваемые воздухом.
Проблему вижу в том,что для езды по песку обычные шины нужно сильно спускать,а как на этих по песку ездить?
Для езды по песку спускать, для езды по асфальту подкачивать, для езды по .... .
Если не будет возможности регулировать давление, то для нас они врядли будут релевантны.
А если закроют каким то образом боковину, то что делать если она порвётся?
Пока больше вопросов, чем положительных эмоций.
- Rey
Здесь пишут, что армия США уже приняла их на вооружение!
http://www.kolesa.ru/news/2010/01/29/pe ... _pokryshki
Шины, изготовленные из специальной огнеупорной резины, имеют структуру, напоминающую пчелиные соты и отличаются способностью к исполнению основной функции даже при разрушении 30% процентов поверхности.
reyland.co.il
Думаю, что тогда эти соты могут перестать работать.rishon писал(а):Но думаю если такие шины пойдут в масовое производство,то боковины будут закрыты обычной резиной или каким то другим хомером.
А презервативы в аптеке для чего продают?Strannik писал(а):А если закроют каким то образом боковину, то что делать если она порвётся?
