От названий местности до приёмов преодоления. Вспомогательные устройства и их применения. Учимся сами, делимся опытом с другими.
Сообщения: 4248 Зарегистрирован: Пн ноя 16, 2009 17:58
Непрочитанное сообщение
BarbaCat » Чт авг 02, 2012 16:08
Подтверждаю, у меня тоже "Тип 1"
Сообщения: 11999 Зарегистрирован: Пн фев 11, 2008 14:49
rishon » Чт авг 02, 2012 16:32
Ясно.
На 90-х Прадиках - "тип 2". Есть и 120-е с такой раздаткой,просто не знал точно какие именно в Израиле продавали.
Теперь знаю
Prado155 » Чт авг 02, 2012 16:43
У меня есть скан где-то по 150-му, как пользоваться причиндалами на разном бездорожье. Если интересно, могу поискать и выложить гдето
Prado155 » Сб авг 18, 2012 16:54
Сегодня немного поэкспериментировал с блокировками.
Не блокировал жестко межосевой диф (только понижайка), и за счет этого на тракшене очень прилично можно проезжать по краям ямок, благодаря рулежке. Обычно при жесткой блокировке руль не слушается и скидывает в самую попу. Разок даже задний блок подключил без жесткой межосевой, тоже гуд как-то
А если два блока без жесткой межосевой
В теории 60/40 - передок целее будет
Strannik » Сб авг 18, 2012 17:39
Помнишь первую кочку, когда ехали на хуршан?
Там, в одной из придыдущих поездок, забыл заблокировать межосевой.
С двумя блоками с горем пополам залез на саму кочку, а потом с одним блоком не смог подняться даже на маленькую ступеньку.
Сообщения: 16725 Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 22:33
genkor » Сб авг 18, 2012 19:22
Алик, у него тракшен контрол выполнял функцию блокировки каждого колеса индивидуально.
Strannik » Сб авг 18, 2012 19:42
Гена, я отвечал на это
Prado155 писал(а): А если два блока без жесткой межосевой
При раскрыто межосевом диференциале получается то же самое что при не заблокированном мосте.
Один мост буксанул, второй на крутится.
Prado155 » Сб авг 18, 2012 20:08
Strannik писал(а): Гена, я отвечал на это
На прадике он не открытый, как межколёсный !
Может только передвигаться в пользу задка от 60% до 70%
Соответственно перед от 40% до 30%
И не может быть 0%
Последний раз редактировалось
Prado155 Сб авг 18, 2012 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Strannik » Сб авг 18, 2012 20:13
А за счёт чего получается такое распределение?
Как он устроен?
Prado155 » Сб авг 18, 2012 20:14
Strannik писал(а): А за счёт чего получается такое распределение?
Как он устроен?
Не помню как, вроде пишут активный диф
Strannik » Сб авг 18, 2012 20:18
Не зная устройство трудно что либо сказать, но если его называют дидеренциалом, то он должен переспределять.
А если будет перераспределять, то должен пробуксовывать.
А если не так, то на кой чёрт нужна его блокировка?
Prado155 » Сб авг 18, 2012 20:21
Цифры взял с паспорта
Про прадовский диф где-то читал, непомню
Prado155 » Сб авг 18, 2012 20:22
Strannik писал(а): на кой чёрт нужна его блокировка?
Чтоб заблокировать жестко 50/50 без смещения
Не заблокировав диф, на передке больше 40% не получишь
Prado155 » Сб авг 18, 2012 20:33
Понимаю твою мысль, но в книжке пишут так
Strannik » Сб авг 18, 2012 20:45
Или что то не так понимаешь или что то не так переводят.
При встрече попробуем
Prado155 » Сб авг 18, 2012 20:49
Понимаю и читаю. Может они мерят в идеальном случае, или кто-то умнее их
Prado155 » Сб авг 18, 2012 20:52
А вообще оригинальная межколёсная не включается без межосевой и пониженной и отключается при привышении 8 км/ч
Strannik » Сб авг 18, 2012 20:56
Prado155 писал(а): оригинальная межколёсная не включается без межосевой и пониженной
Так вроде у тебя нет оригинальной?
Prado155 » Сб авг 18, 2012 20:59
У меня нет, но на таких бывает
Я к тому, что боюсь с арб что сломать, если не блокирую центральный диф. Поэтому и советуюсь
Strannik » Сб авг 18, 2012 21:03
Так я с этого и начал, что если не блокируешь центральный диф, то от АРБ нет никакого толку.
Strannik » Сб авг 18, 2012 21:11
Strannik писал(а): Помнишь первую кочку, когда ехали на хуршан?
Prado155 » Сб авг 18, 2012 21:15
Prado155 писал(а): Разок даже задний блок подключил без жесткой межосевой, тоже гуд как-то
Strannik » Сб авг 18, 2012 21:22
Prado155 » Сб авг 18, 2012 21:27
я о том, что едешь, а не прыгаешь на тракшене, и к тому-же нормально рулишь с тракшеном на передке без жесткого ц.д.
Вобщем, наверное мне показалось
Strannik » Сб авг 18, 2012 21:41
А разве машина позволяет одновременно тракшен на передке и АРБ в заду.
Несколько лет тому назад в какой то из тем этого же раздела мне сказали что так невозможно.
Prado155 » Сб авг 18, 2012 21:48
Strannik писал(а): А разве машина позволяет одновременно тракшен на передке и АРБ в заду.
Вот про диф
