Всем привет
- Cpt_Ctrl_Freak
tolik87
Тут такой нюанс. На безжорожье без закрытых локеров, твой 4x4 не работает, потому что передние колёса отключены от трансмиссии. Поэтому когда выехал на бездор, надо сразу закрывать локеры.
Я правда не помню что у тебя включает 4x4. Он блокирует центральный диф или нет? И если нет, то как он у тебя блокируется?
Спортаж заднеприводный агрегат.
tolik87
Ручка 4х4 блокирует раздатку подключая передний мост.
А чтоб момент от полуосей передался на колёса и нужны локеры, которые у тебя сейчас ручные.
Выезжая на асфальт переводишь машину в режим 2х4 и рамыкаешь локеры, опять же в ручную.
Не знаю твою машину, но думаю что эта ручка так же включает пониженую передачу.
Если ошибаюсь поправят, но как правило при такой трансмисии понижайку включают и выключают при полной остановке.
tolik87
- grayswander
Суммируя: если раздатка обычная для подключаемого переднето привода, то алгоритм следующий:
Межосевого (среднего, в раздатке) дифференциала нет. То есть он "закрыт" постоянно. Исключение - "суперселекты" на Паджеро.
2х4 -> 4х4 : Остановиться, включить 4х4 ручкой, выйти из машины и замкнуть локеры.
4х4 -> 4х4 Пониженная : Остановиться, коробку в нейтраль, включить пониженную ручкой.
4х4 Пониженная -> 4х4: Остановиться, коробку в нейтраль, включить повышенную ручкой
4х4 -> 2х4 : Остановиться, включить 2х4 ручкой, выйти из машины и выключить локеры.
Примечание: можно ехать 2х4 с замкнутыми локерами, но не быстро (<60) и не долго. Передний мост для этого не предназначен.
Вообще-то они вводят полуось в зацепление с колесом. От межколёсного дифференциала полуось никогда не отсоединяется. Когда локеры выключены и раздатка 2х4, то за передний кардан можно свободно крутить весь передний привод. Раздатка в 4х4 - кардан не крутится (руками). При движении крутится, но момент на передние колёса не передаётся (локеры свободны). Т.е. если при движении ты просто хочешь погонять масло по мосту, то делаешь 4х4. При включении локеров происходит зацепление полуоси и колеса. Если вывесишь передний мост и включишь левый локер и 4х4, то левое колесо прокрутить не сможешь (связка двиг-коробка-раздатка-кардан-диф-полуось-колесо). А правое будет свободно прокручиваться руками. И наоборот.Cpt_Ctrl_Freak писал(а):локеры подсоединяют цириёт к дифференциалу
- Cpt_Ctrl_Freak
- grayswander
Не факт. Посему указал более безопасный вариант. Если локеры ручные, то "дешевле" стоя. Если вакуумные - в движении.Strannik писал(а):С 2х4 и с 4х2 можно не останавливаться.
