Контроль системы охлаждения
На мой взгляд термометры "воды" и "железа" дополняют друг друга.
Мерять t "воды" интересно в том плане что ОЖ кипит при обычном давлении в районе 125 град. а при давлении 1 бар и того выше. И нам важен именно момент закипания (парообразования) и именно на атмосферном давлении. Потому, что при резком падении давления ОЖ закипает практически мгновенно по всему обьему.
Мерять t "железа" полезно тем, что можно судить о состоянии системы. Если разница температур "железо/вода" минимальная, то система в порядке, если разница температур "железо/вода" растет , то может быть забиты каналы или завоздушивание системы.
Как писал в бортжурнале, установил дополнительный датчик температуры.
ДАТЧИК
АДАПТЕР
Выбор был определен по ранее купленному прибору температуры масла в АКПП. При установки второго и последующих приборов этого типа не нужно "заморачиваться" с управлением питания и подсветки, это берется от первого прибора спец. кабелем. Прибор можно программировать на определенную температуру, я настроил на 110 градусов (при достижении будет мигать и пищать).
Адаптер врезал в верхний патрубок, пришлось вырезать кусок 45мм :crying: , патрубок короткий и без резекции адаптер не влазит.
Обратите внимание что адаптеры имеют различный диаметр! (для Трупера 40 мм)
Первое что, честно сказать, удивило, так это алгоритм работы штатного термометра.
Он таков:
От запуска и до достижении двигателем температуры 60-65 град. стрелка штатного тупо лежит.
65 град быстренько становится в нормальное положение посредине шкалы, и все.............
В диапазоне от 65 до 97-100 стоит мерзавец как вкопанный, больше (слава Б-гу не грел :twisted: )
Так вот, что бы не мучать себя вопросом: "А пойдет ли стрелка дальше?" установил второй.
в бензинке ходил дальше что и спасло в своё время
Лето подходит к концу, а с ним и проблемы охлаждения.
Многие, наверно, за этот жаркий период попадали в ситуации, при которых стрелка "ползла" куда не надо... :shock:
Задался вопросом, а все ли мы знаем об охлаждающих жидкостях?
"Правильная" ли жидкость залита в систему?
ОЖ - смесь воды, специальных присадок и антифриза. Антифризом чаще свего служит этиленгликоль.
Классификация ОЖ:
G 13, G 12++
Лобрид антифризы. Антифризы в которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов.
Срок службы 5 лет.
Температура кипения (при атмосферном давлении) до 125 градусов.
G 12, G 12+
Содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот.
Такие антифризы не образуют защитного слоя по всей поверхности системы, а лишь в местах возникновения коррозии создают защитный слой толщиной не более 0,1 микрона.
Срок службы 5 лет.
G 11
Содержат, кроме органических ингибиторов, также и неорганические ингибиторы.
Срок службы 3 года.
Температура кипения (при атмосферном давлении) до 110 градусов.
Без маркировки класса
В качестве ингибиторов коррозии содержат неорганические вещества.
Срок службы 2 года.
Температура кипения (при атмосферном давлении) до 105 градусов.
ALF писал(а):что-то греется :roll:
не, без мазгана всё пучком, а вот с мазганом довольно быстро доходит до 100 и приходится его выключать. после чего температура за 3-5минут возвращается в норму.
один в один!!! :o :o :o
После установки дополнительного датчика температуры, стало отчетливо видно 97-100 с мазганом, 85-90 без.
У меня так же и уверен что радиатор чистый (год назад чистил его).
Вот же ж блин! Купил себе геморрой (доп. термометр) :D :D :D
На подходе датчик давления турбины :twisted: :twisted: :twisted:
Радиатор не промывал, ОЖ заливал свежую весной, термостат рабочий.
Надо еще вискомуфту на вентиляторе проверить.
Phobos писал(а): После установки дополнительного датчика температуры, стало отчетливо видно 97-100 с мазганом, 85-90 без.
вопрос или оно стабильно? может ему так нормально и будет пахать всю дорогу. 100гр это не криминал.
мой быстро доходил до 100 и грелся дальше, выключаю и он за 3минуты возвращался на 80+ градусов.
По городу дальше не идет (100 нормально согласен, даже 105, при 100 только термостат открылся).
Надо днем в жару на песок скакнуть... :twisted: :twisted: :twisted:
У меня и при 105 градусах на дигитальном датчике стрелка родного прибора не движется.
Проблема, т.к. не знаю насколько правильно какой из датчиков показывает.
Температура кипения нормального антифриза +125 градусов, при повышенном давлении еще выше.
Рабочая температура большинства моторов между +100 и +110 градусов.
Народ, мне сильно кажется, что вы ищете проблему там, где ее нет. :shuffle:
А что за 110?
Ничего. Пока пробка будет держать давление, антифриз кипеть небудет. Пробку, в зависимости от двигателя, прорвет гдето между +120 +130.
А при какой температуре поведёт бошку?
genya73
смотря от чего бошку ведет
:beer: :?:
Не, не поведет. Если прокладка не прогоревшая, и болты не растянутые, то не поведет.
Разговор про перегрев.
Именно про него.
Перегрев тоже разный бывает. Если угол зажигания/впрыска сбит, температура в камере сгорания за секунды подскочит в разы, вот это и есть самое опасное.
Просто повышение температуры изза жары или мазгана само по себе не критично до определенного момента, при условии конечно, что система охлаждения ПОЛНОСТЬЮ исправна.
BULLDOG писал(а):Температура кипения нормального антифриза +125 градусов, при повышенном давлении еще выше.
+ 10000000
Однако, :)
Вчерась решил проверить где ж эта чудо-стрелка остановится....
Включил овердрвайв, кондиционер на полную и стал колесить по городу.
Дошло до 95С, (не быстро), затем, минут за 30 поднялось до 100-105С и так держалось.
Но меня это не устроило :twisted: , свернул в дюны, лишний раз убедился, что МАКСИС МТ в песке полное ГЭ :(
Минут 20-30 по дюнам, температура 115-117С,
на холостых, да, начинает остывать.
Так вот, от 117 до 110 на холостых "колбасит", ниже 110 обороты стабилизируются.
При 117 на дигитальном, штатный не дернулся :o
Проверил вискомуфту вентилятора, исправная, после 90С "крутит крепко".
Но у меня нет доп. вентилятора, может поставить перед радиатором кондиционера???
Дюймов на 9-10 ???
Можешь поставить, мазган с ним однозначно лучше работать будет!
И еще,
На Трупере идет, от двигателя, основной радиатор, за ним радиатор кондиционера (такой же по площади) , потом я всунул маслянный радиатор АКПП (довольно крупный, перекрывает примерно 2/3 от площади тех).
Я вот думаю, может сдвинуть радиатор АКПП максимально вниз и в сторону, тогда он откроет большую площадь для обдува???
Крепил его почти по центру, руководствовался только удобством крепления... :-k
Ну и доп. вентилятор само собой.
Вниз его сдвигать точно нестоит, сам понимаешь, чем выше тем лучше. В любом случае он должен находится в потоке воздуха, а место расположения вобщем без разницы.
Есть такой момент - между радиаторами должно быть расстояние не менее 1", а если радиатор коробки/масла крепится прямо к конденсору мазгана или к водяному, то должны быть термоизолирующие прокладки.
Еще одна вещь, на которую все обычно забивают - внутри бампера перед радиаторами обязательно должны быть направляющие потока воздуха.
Сдвинул радиатор АКПП всторону и вниз, при этом открылась верхняя и центральная часть радиатора кондиционера.
Немного поколесил по городу, чувствуются положительные тенденции :D
Завтра на покатушке проверим...
Масло АКПП теперь не перегревается?
Масло нормально 60-70С по трассе, 85-90С на шетахе.
На покатушке на подьеме (с кондиционером :roll: ) "почти" закипел.
Температура поднялась до 120С.
То что видели пар, это давило ОЖ из под хомута одного маленького патрубка возле термостата, поэтому и дефецит жидкости.
Давит только после 2000 оборотов.
Поэтому по трассе почти не заметно, ехали домой выше 95С не поднималась.
И еще заметил что засасывает жидкость неохотно, скорей всего обратный клапан на крышке барахлит...
Поплавок отработал хорошо, когда движок выпил больше половины бачка-запищал.
В любом случае разберу систему, осмотрю хомуты-патрубки, промою радиатор, проверю термростат, заменю пробку.
Решил проверить насколько чётко показывает мой внешний датчик температуры. Проверку делал на одной температуре правда и лучше было бы разогреть движок и мерять по дороге, чтобы создать кривую, но решил обойтись пока таким вариантом. Мерял внешним IR gun, в точке крепления датчика на башке и там где термостат сидит:
В итоге - по ходу у меня выставлен оффсет на + 2-3 градуса, чтобы прировнять считываемую температуру к точке, где сидит термостат, что есть гут. Можно спокойно нагреваться до 95 градусов. Больше всё равно не хочу, даже если можно =)
А юнит термометра у тебя тоже приклеен на железо головы?
Всмысле мозги внешнего датчика температуры?
Сам датчик, не дисплей, прибор я вижу :D
Вот на этой фотке, чуть левее 2-ух красных точек, прямо возле присоединения к блоку:
