кто рамонтирует холодильники?
по холодильнику подскажите плизз.
у меня баукнехт 2001года, ни разу не ломался. резинки немного подсохли и год назад он зарос льдом и перестал холодить. оттаял, почистил радиаторы и всё заработало.
неделю назад снова потеплел, но льда было не много. оттаял, снова почистил ему снизу радиатор от кошачьего ворса, он начал работать но вполсилы. на максимуме морозилка хорошо а общая камера градусов 15, если верить термометру для ванной.
как быть? ремонт или менять? может просто нужна дозаправка? куда сунуться?
Re: кто рамонтирует холодильники?
Лечил подобное. Могут быть забиты каналы слива . Разморозь, разбери крышку пола морозилки. Найди канал слива, налей кипятка и смотри сзади холодильника, пока не выйдет вся кака. Эта профилактика не помешает. Если по прежнему будет замерзать, тамже найди термостат - на замену. С двумя холодильниками в своё время так боролся, надоело, взял 2 других :lol:
Скорее всего сломался датчик облединения, он находится в марозиловке. Вызови техника - он тебе его поменяет.
kuper
2001-2016=15лет
the last samurai
тадиран отработал 20 лет ..чистил раз в 3 года ,,1 замена таимера
так целенким и выставил на улицу :shuffle:
15лет без проблем - хорошая вещь!
я ранее в холодильники не лазил и как оно чего не знал. тут стало интересно, полез посмотреть.
почитал немного мудрости в нете, снял крышки, нашёл под крышкой листок бумаги со схемами и данными. похоже с газом порядок, после включения морозит сразу и хорошо. термореле на трубке в морозилке в холодную замкнуто, втёплую разомкнуто - значит в порядке. нагреватель непонятка, в нете пишут сопротивление должно быть в пределах 200-400ом, мой 110 ом, но в бумажке написано около 40 ом.
вчера запустил, морозит, дождался включения режима разморозки и тут выбило хашмаль. отключил тэн разморозки и хашмаля вернулася. видимо 110ом маловато и ток зашкаливает.
пока оставил работать без тэна, посмотрим что там наморозит.
каналы чистые, по идее должно за пару дней забиться льдом и снова потеплеет.
yurii
на тене(к тену) прикреплён маленький термо выключатель(би-метал),не помню как называется(он залит баксидкой и не ремонтируется - замени и будет тебе счастье, еще на 5 лет точно.
Имхо.
сомневаюсь ,,,стоит термо биметал ,,,,но никогда на самом ТЭНе не стоит
110 ом не должно выбивать
что холодильник выбивал хашмаль ?
скорее напоминает не работающее реле (оттаивания)
Биметалл проверял, работает. Он стоит на радиаторе на входе, на холодную замкнут.
Выбивал именно холодильник, причём несколько раз. Сейчас работает с отключенным тэном.
Кстати по закону ома 110ом при 220в это около 440ватт мощность тэна, что совпадает с данными инструкции (350-450вт).
Возьму новый таймер, там посмотрим.
http://monitor.net.ru/forum/index.php
тут по моделям холодильников смотришь
а сюда за деталями
http://www.dubin.co.il/
выбивает пхат или автомат ?
Да, туда и собирался, пасиба! Брал там както раз кондер на стиралку.
Выбивает автомат главный в момент включения режима разморозки. При отключенном тэне не выбивает.
тогда тен :smile:
я снова в поисках приличного мастера по холодильникам :)
свой я сам сделал, он как ленд ровер, прост и понятен.
начал вырубаться холодильник у тещи. открываешь дверь и через несколько минут коротыш и всё погасло. я полез посмотреть, там одна общая плата мозгов, хрен его знает что куда.
они позвали какогото козла по газете, он поменял эту плату, взял 900шек и ушёл. холодильник продолжает вырубаться, козёл поёт что это теперь другая проблема и другой ремонт, типа то что он наделал всё правильно и сомнению не подлежит. а теперь это маноа и платить надо за него снова.
звать его-же снова желания нет.
MG
Непрочитанное сообщение MG »
0505325173
зовут Дима! :thumbup:
благодарю! :beer:
поговорил, но с нетании в ришон человек не едет.
ищем дальше.
